30.09.2012, 08:11 PM
Ok, habs grade gefunden es gibt welche ....
Kann Guckis NE555 Schaltung das eigentlich auch ?
Schaltstabi ganz simpel
Zitat:Original geschrieben von 3eepointJa. Auch hier im Thread. Zuerst mit LM2678 (sogar aufgebaut). Hast Du #62 schon vergessen?
Kann Guckis NE555 Schaltung das eigentlich auch ?![]()
UC für Urs...
Zitat:Original geschrieben von RumguckerZumindest in der Simulation sind da ein paar hässliche negative Spikes am Gate, die die Simulation zu Fall bringen
(wozu ist die Gate-Diode da?)
zu # 116 von kahlo: man kann einen NE555 sicher auch mit dem Hammer ausschalten und braucht dann keinen 400V/10 A Leistungs-Mosfet an Pin 5.![]()
Zitat:Original geschrieben von ursBei Urs ist alles Perlen vor die Säue. Ich lass ihn Kaskaden bauen.
zu # 116 von kahlo:
Interessant wird es für mich erst wieder, wenn wir das mit dem L6561 und wenigen Bauteilen hinkriegen. Und dann mit lastabhängiger Schaltfrequenz...
Eine sehr einfache Regelung -
mehr eine kurzzeitiege Abschaltung
bei Überschreiten des Sollwertes.
Das macht sich aber bei Röhren-Amps
nicht weiter bemerkbar:
Eventuell könnte man hier noch eine
kleine Kaskade nachschalten, um auf
240 V zu kommen.
Normal 1 Schalter, 2 Spulen. Können auch beide auf den gleichen Kern.
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDas ist die simple Variante, wo die Spule über den gesamten Bereich als Speicherdrossel betrieben wird, also wie ein Flyback-Wandler ohne Sekundärspule.
In Wikipedia wird das:
[Bild: 430px-Buckboost_converter.svg.png]
....als buck boost Converter bezeichnet.
Und wenn man es genau überlegt und wenn man sich an der Spannungsinversion erstmal nicht stört (das kriegen wir schon noch gedreht), dann ist es das auch!
Es geht also auch stepup/stepdown mit einem einzigen Leistungshalbleiter......![]()
Wozu zwei Spulen, wenn auch eine genügt?
Zitat:Original geschrieben von christianw.Wenn man die Eingangsspannung umpolen kann (was ja meist geht), so sollte man sich den Zoff mit Streuinduktiväten, Überschwingern usw. nicht ohne Not antun.
Spannungsinversion?
