Themen: 30
Zum Problem: Piezo und Oszi erstmal weg von der Maschine.
Jo kannste recht haben
20mV/Div
Themen: 30
Was willst Du uns mit dem Oszibild sagen? Dass Du Deine x-Ablenkung ausschalten kannst?
Nein wie du im Foto sehen kannst Scope Gnd am Tisch und Tastkopf oben drauf und Scope zeigt bei eingeschaltener Maschine das Signal.
Woher kommt das Signal?
Themen: 30
Bild 3 in Beitrag#35 nur langsamm damit man die Spannung besser sehen kann
Themen: 20
Er hatt das Osibild verlangsamt damit man nur die einzelne Spitze sehen kann, warum er das gemacht hatt weiß ich aber auchnicht
Themen: 30
Hi Gucki,
sobald die Maschine an ist und ich den Ozi-Tastkopf an den Tisch klemme habe ich ein Signal von 150mV auf dem Scope.
Wie soll ich jetzt die Piezo-Spannung messen die ja nur ein paar millivolt haben soll.
Themen: 355
ich schlage vor, in unmittelbarer Nähe des Piezos einen source-Folger mit JFET zu platzieren, der das Signal erstmal niederohmiger macht. Zur Versorgung reicht eine LiZelle CR2032 o.ä.
Themen: 30
Piezo-Ozi-Gnd mit Tisch verbunden
Ozi dazu 10us/Div 20mV/Div
Pappe unter Piezo
Ozi dazu 20us/Div 2mV/Div
Ich nehme das jetzt mal so hin, aber das warum würde mich schon interessieren
Themen: 30
Tja is schon ein paar Tage her
zum Tisch hatte ich den Piezo isoliert aber allen Anschein nach zur Spindel nicht, bitte nicht schimpfen
Themen: 30
Hi Gucki,
deine Konstruktion funktioniert gut, nur muss ich sehen wie ich sie Praxistauglich bekomme.
1.Punkt die Tasterspitze muss 100%tig in der Spindelmitte sein, also muss
das Ganze justierbar sein, könnte klappen mit ein bissen nachdenken.
2.Punkt das Handrad hat 100Rasten pro Umdrehung, die Auflösung pro Raste
kann gewählt werden zwischen 0.001, 0.01, 0.1, 1mm.
Bei Zustellung von 0.1 bzw. 1mm ist die Beschleunigung so hoch das der Piezo
soviel Spannung erzeugt das die Elektronik meint der Taster wäre am Werkstück.
3.Punkt Aus der Praxis, was passiert mit dem Piezo bzw. der Tastspitze wenn man
etwas zu weit ans Werkstück fährt. Denke mal schlimmster Fall Piezo bricht, aber
selbst wenn der Piezo es überlebt, Tastspitze nicht mehr in der Spindelmitte.
Was nützt ein Taster der auf 11/1000mm genau tasten kann aber 0.1mm aus der Spindelmitte
ist?
Themen: 30
Wieso muss das eigentlich sein? Kannst Du nicht Offsets zwischen Tastspitze-Koordinate und Spindel-Koordinate eingeben?
Klar kein Problem, nur ist die Spindel dehbar, also kann der Taster nach dem einsetzen in die Spindel jeden Dreh-Winkel haben was aber nicht interessiert wenn der Taster genau in der Spindelmitte ist. Dann ist nur der Duchmesser der Tastspitze interessant egal welchen Winkel die Spindel hat.
