23.09.2012, 11:20 AM
Mir ist gerade was eingefallen....
Wenn ich einen ruhestromfreien Class B-Verstärker baue, so gibt es einen unlinearen Bereich in der Mitte der Aussteuerkennlinie, in dem weder im Push- noch im Pull-Leistungsteil ein Strom fließt. Dieser "Gap" produziert ekelhafte Verzerrungen, die man besonders gut bei leisen Tönen hören kann.
Trotzdem hat der ruhestromfreie Betrieb große Vorteile, so dass man ihn schon gerne haben will.
An ganz anderer Stelle hatte ich schon mal beschrieben, dass man bei Magnetköpfen ebenso mit einem unlinearen Bereich in der Mitte der Aussteuerung zu kämpfen hat, Das Problem wurde vor Urzeiten einfach dadurch glöst, dass man dem NF-Signal ein HF-Signal überlagert und somit im Takt der "HF-Vormagnetisierung" den verzerrenden Gap einfach überspringt.
Ich bin der Meinung, dass wir genau dieses Verfahren auch im ruhestromfreien Class B-Amp verwenden könnten. HF (rund 2Vss) zur NF addieren, rein mit der Überlagerung in eine supersimple Endstufe und am Ausgang ggfls. ein einfaches Filter, was die HF wieder entfernt.
