Kann das so funktionieren?
Wahrscheinlich hab ich Deine Zeichnung noch nicht verstanden, ober so geht es IMHO nicht.
Stell Dir einfach das Plättchen horizontal vor, also unten die flache Kupferscheibe und obendrauf die Piezobeschichtung.
Die rechte außerste Rand der Kupferscheibe wird irgendwie mit Deinem Maschinenkopf verbunden. Zum Beispiel einfach dadurch, dass Du die Kupferscheibe auf ein Federblech lötest (nicht zu lange löten, damit der Piezo nicht zerstört wird) und dieses Federblech mit Deiner Maschine verschraubst.
An dem linken Rand der Kupferscheibe wird nach unten hinten eine Abtastnadel angelötet.
Es ist einsichtig, dass diese Vorrrichtung auf die Y-Achse reagiert. Führt Deine Maschine runter, so berührt irgendwann die Tastnadel das Werkstück und die Kupferscheibe wird etwas nach oben gebogen. Dabei entsteht ein - sagen wir mal - positiver Spannungspuls.
Sobald Du den Maschinenkopf wieder hochfährst, entsteht ein negativer Spannungspuls.
Soweit alles noch klar?
Leider kann diese Konstruktion noch nicht gut auf X-Berührungen reagieren und erst recht nicht auf Z-Berührungen.
Damit auch das Klappt, muss das Piezoplättchen mehrfach um 45° geneigt werden. Das hab ich weiter vorne beschrieben.
