Themen: 69
Ja,ab wieviel Volt is t ne frage die ich nicht beantworten kann,daher sollte das einstellbar sein.
Ich denke im Bereich von 1-5 Volt...
Ok... dann krieg ichs auf 7 Bauteile runter. Inkl. der zwei LEDs.
Ich mals mal auf.
Themen: 69
Rails von ca 10 bis 80 Volt?
Themen: 69
Geil,aber muss R1 nicht dann ne CCS sein?
Überleg mal....
Im Normalfall leuchten die LEDs nicht. Selbst wenn Deine Betriebsspannung um 70% einbrechen sollte, so korreliert dieses mit genau dem Ansprechen der zugehörigen LED.
Du siehst die LED also immer gleich hell leuchten. Selbst bei einem extrem weichen Netzteil.
Themen: 69
ok.ich sehs nicht,was begrennst den LED strom auf zulaessige werte?
welche dimensionierung der Widerstaende schwebt dir so vor?
Themen: 69
Wird R1 nicht staendig durchflossen?
R1 wird ständig durchflossen. Den legst Du meinetwegen auf 10mA aus.
Die Basiswiderstände sind von vielen Faktoren abhängig. Da musste etwas rumprobieren, damit die LED bei der gewünschten Näherung an die Rails anspringt. Wird wohl so um 100 kOhm liegen.
Bitte keine Trimmer verwenden, denn wenn Du voll an den Anschlag drehst, dann kokelt die BE-Strecke weg.
Themen: 69
ja eben,bei 10 volt rails anders als bei 80 volt,daher dachte ich an ne CCS
Themen: 69
Ja das weiss ich alles,aber wenn ich das an einen Verstaerker mit 10 V rails anschliesse nuss R1 anders bemessen sein als bei 80V.
Das meine ich,mit ner CCS ist das egal wie hoch die rails sind,der LED Strom ist dann immer gleich.
Themen: 69
ok,das ist schonmal geloest.
wie genau kann ich das einstellen? probieren?
BJT streuung geht voll mit ein,ebenso Temperatur,nicht wahr?
Themen: 69
...du bist aber wieder Charmant heute...
aber ich kann dich ja verstehen,abnehmen macht schlechte Laune....
Themen: 20
Ich finde die Lösung genial, hab sie aber auch erst nach Guckis erklärung verstanden.
Was den Temparaturdrift angeht denke ich ist das doch sicher abhängig wie man die Basiswiderstände einstellt. Klein genug das die Dioden kurzgeschlossen werden und groß genug das der Strom vernachlässigbar ist für den Drift
Man könnte die Dioden auch mit nem Fototransistor und ein bischen mechanischer Arbeit zu nen aktiven Limiter umfunktionieren
