File Line Function
/global.php 18 require_once
Funktionsgenerator 1Hz .. 100kHz
#41
BC850C ist auf Grundlage des BC846:
Code:
.MODEL BC846 NPN(
+       AF= 1.00E+00    BF= 3.20E+02    BR= 1.47E+01   CJC= 7.16E-12
+      CJE= 1.03E-11   CJS= 0.00E+00    EG= 1.11E+00    FC= 5.00E-01
+      IKF= 1.79E-01   IKR= 1.00E+00   IRB= 3.37E-03    IS= 3.71E-13
+      ISC= 1.71E-13   ISE= 2.77E-15   ITF= 2.26E+00    KF= 0.00E+00
+      MJC= 4.60E-01   MJE= 3.86E-01   MJS= 3.30E-01    NC= 1.21E+00
+       NE= 1.37E+00    NF= 1.14E+00    NR= 1.21E+00   PTF= 0.00E+00
+       RB= 1.00E+02   RBM= 1.00E+01    RC= 1.75E+00    RE= 1.00E-02
+       TF= 5.65E-10    TR= 0.00E+00   VAF= 2.49E+02   VAR= 3.31E+01
+      VJC= 3.00E-01   VJE= 3.00E-01   VJS= 7.50E-01   VTF= 9.99E+05
+     XCJC= 1.00E+00   XTB= 0.00E+00   XTF= 1.10E+02   XTI= 3.00E+00)
BC860C ist auf Grundlage des BC859:
Code:
.MODEL BC859 PNP(
+       AF= 1.00E+00    BF= 3.72E+02    BR= 2.85E-02   CJC= 1.13E-11
+      CJE= 1.13E-10   CJS= 0.00E+00    EG= 1.11E+00    FC= 5.00E-01
+      IKF= 1.33E-01   IKR= 1.00E+00   IRB= 2.46E-03    IS= 1.63E-13
+      ISC= 7.42E-13   ISE= 4.39E-13   ITF= 2.78E+00    KF= 0.00E+00
+      MJC= 3.98E-01   MJE= 5.98E-01   MJS= 3.30E-01    NC= 1.52E+00
+       NE= 2.00E+00    NF= 1.06E+00    NR= 1.51E+00   PTF= 0.00E+00
+       RB= 5.00E+01   RBM= 1.00E+01    RC= 3.83E+00    RE= 1.00E-02
+       TF= 5.30E-10    TR= 0.00E+00   VAF= 2.68E+01   VAR= 1.00E+01
+      VJC= 3.00E-01   VJE= 7.38E-01   VJS= 7.50E-01   VTF= 9.99E+05
+     XCJC= 1.00E+00   XTB= 0.00E+00   XTF= 3.39E-01   XTI= 3.00E+00)
Nur welchen Parameter soll ich da nun variieren?
Ich habe jetzt für beide (PNP/NPN) eine Varianz des Parameters "ideal forward beta [bf]" von 5% angenommen. (Als Gauss-Verteilung)
bf PNP ist Standard 320
bf NPN ist Standard 372
Des Weiteren den BE emission coeffizient.
Das dann als Monte-Carlo Analyse für den Sinus-Ouput bei 27°C.
#42
Süß. Big Grin
[Bild: 1857_Siggen_renderproof.png]
#43
Gleich der Sprung ins kalte SMD-Wasser? Warum nicht erstmal eine "Machbarkeitsstudie" mit konventionellen Teilen auf Experimentierplatine?
#44
Zur Frage der BJT-Modellparameter: Weiß ich auch nicht, welchen Parameter man dazu nimmt.
Muss ich auch nicht: Einfach in Reihe mit einer Basisleitung eine Offset-Spannungsquelle schalten.
Aber sicher, Übung macht den Meister beim Layout. Die halbe Schaltung läuft doch schon beim Alfsch und der Rest ist ausm Buch und funktioniert in 2 Sim-Tools.
Hab die Teile eh nicht da und die Standard-OPVs haben zu wenig GBW. (Zumindest stellt sich das im Sim-Tool so dar.)
#46
So flott, wie Dir die Layouts von der Hand gehen, finde ich das schon höchst meisterlich.... Smile
#47
..als opamp wäre auch der lm7171 was...
http://de.rs-online.com/web/p/operations...r/6394610/
#48
Alfsch hatte mir den LM7171 auch mal vor Urzeiten empfohlen. Allerdings hab ich ihn bisher nur im ESR-Monitor einsetzen können. Da passte er optimal.
Ist nur ein wenig niederohmig am Eingang und die Verstärkung ist auch nicht so düllerich...
#49
Nun, ich staune immer wieder welchen Aufwand man betreiben muss um selbst bei wenigen Bauteilen mit nur einer Lage auszukommen. Big Grin
Ist ja nun wirklich nicht viel drauf.
@Alfsch,
beim lm7171 finde ich die Slew-Rate problematisch, welche bei +/-5V für AC immer noch bei 0.95kV/µs liegt. Ist eventuell ein "bischen" schnell? ^^
Edit: Bekomme ich auch nicht bei Segor.
Edit2: Kann ich diese Buchse für den Ausgang nehmen? Gibts bei Segor gerade für 1.20? im Angebot.
http://octopart.com/1-1337582-0-tyco%2Be...cs-6573373
#50
Derzeitiger Stand, ohne Frequenzauswahl:
[Bild: 1857_Siggen_sch_1_2.png]
[Bild: 1857_Siggen_sch_2_2.png]
Edit: Ich sehe gerade, D2 ist verkehrt herum.
Edit2: Materialkosten ~30? ohne Gehäuse und Potikappen. Somit nicht wirtschaftlich. misstrau
#51
Aktueller Stand:
[Bild: 1857_Siggen_pcb_000.png]
[Bild: 1857_Siggen_sch1_000.png]
[Bild: 1857_Siggen_sch2_000.png]
"Müsste" laufen. Big Grin
#52
;pop;corn;
#53
Irgendwie immer noch zu groß. lachend (46x98mm)
[Bild: 1857_Siggen_green.png]
#54
Da kannste noch Werbefläche vermieten! klappe
Also im Prinzip läuft das Teil, alle 3 Kurvenformen vorhanden, nachdem ich feststellen durfte, dass mir Segor 2 falsche Potis eingepackt hat.
(SMD 3 Pin nicht gegenüber sondern mit 4. Dipper zwischen den beiden) motz motz
Das Problem ist allerdings, dass es nur läuft wenn entweder nur C13 (150p) oder C13 + C14 (150p||82p) in der Kopplung sitzen.
Bei höheren Werten bricht die Amplitude ein und ich habe ~24Mhz am Ausgang. Rolleyes
Also schwingts wohl? Ich tippe darauf, dass sich ein Schwingkreis über die Keramik bildet und Alfsch deshalb Folie genommen hat?
#56
C13 bildet zusammen mit den Zuleitungsinduktivitäten zum Schalter einen Parallelresonanzkreis, der bei Resonanzfrequenz die Gegenkopplung verhindert.
Abhilfe:
1. kurze Zuleitungen zum Schalter
2. in Reihe mit C13 ein kleines Spülchen, ca 0,3 uH
3. in Reihe mit dem FRANGE-Kabel ein 100 Ohm Widerstand (oder lieber noch mehr), um die Resonanzkreisgüte zu mindern
#57
Oder man sucht sich gleich mit dem DAMPF-ESR-Monitor einen Kondi, der bei 24 MHz resoniert Wink
#58
Zitat:1. kurze Zuleitungen zum Schalter
Check, Drahtbrücke.
Zitat:2. in Reihe mit C13 ein kleines Spülchen, ca 0,3 uH
Wird interessant, ist 0603. Wenn nur C13 aktiv ist, läuft die Büchse.
Zitat:3. in Reihe mit dem FRANGE-Kabel ein 100 Ohm Widerstand (oder lieber noch mehr), um die Resonanzkreisgüte zu mindern
Probier ich.
Zum Thema: Folie, Keramik, macht keinen Unterschied. Eventuell gibt auch der OPV zu viel Gas, ich prüfe erstmal die oberen Maßnahmen.
#59
Punkt 3 bringts. Big Grin 470-1k. Heart
#60
Bestimmt gibts hierfür auch eine Lösung, am unteren Einstellbereich des Pots für die Frequenz sieht der Dreieck so aus:
[Bild: 1857_unten.png]
oben dann so:
[Bild: 1857_oben.png]
Rechteck ändert ich nicht von 0.4Hz - 980kHz.
Edit: Hmmz.. unten läufts,
400mHz Sinus:
[Bild: 1857_400mhz.png]
Dreht man den F-Pot an die andere Grenze, gibts das Bild wie oben, also kein Dreieck mehr wo er sein sollte.
Edit: Liegt am Einfügewiderstand in der FRANGE-Leitung. Eventuell hier ein weiteres Pot vorsehen (100R-220R) und bis zum Stabilitätskriterium runterdrehen. Mit derzeit 68R siehts gut aus. Heart
