Ich habe ohnehin zwei Tieftöner, ich dachte nur vielleicht hat jemand das mit dem Bridging dieser TDA8920 Module schon mal gemacht.... Aber da verdrahte ich die Tieftöner lieber einzeln und mache nichts falsch, passt auch von der Impedanz.
Themen: 51
Gemeinsam 2 Verstärker speisen wird nur mit Wechselspannung gelingen. Wenn du Gleichspannung anlegst entstehen Schwebungen (teils hörbar) durch die Differenz der Arbeitsfrequenzen. Das Problem hatte ich auch schon.
Helfen kannst du dir, wenn du die beiden Frequenzen soweit auseinander legst, dass du über 20kHz Differenz kommst, oder du speist beide von einer externen Clock.
Steht auch im Datanblatt vom TDA8920...
Kurz: Ringkerntrafo kaufen
Ich bin schon dankbar zu wissen, dass ich den kleinen Amp mit Schaltnetzteilen betreiben kann. Die habe ich hier rumliegen, weil ich die SNTs als Ladegeräte verwenden wollte aber dann doch Abstand davon genommen habe.
Ich vermute, ich kann sogar SNTs mit 24 Volt an den TDA8920 hängen, Trafo ist spezifiziert mit max 2x20 Volt. Ich nehme mal an, dass bei Gleichstromversorgung der Anstieg der Spannung nach der Wandlung von AC in DC nicht auftritt....
Für den TA2022 habe ich bei Thel große Trafos 350VA bestellt (habe zwei von diesen TA2022 Platinen). DAnn kommt da eben ein klassischer Trafo davor. Ich habe bei meinen Thomann D-1600 Amps dass Problem dass sie sehr empfindlich auf Einstreuungen aus dem Netz sind (d-amp mit SNT) und je nachdem wo sie angeschlossen werden haben sie so ein leichtes aber deutlich hörbares hochfrquentes Geräusch. Für PA superschnurz, aber ich verwende sie ja für Home-Hifi.
Jemand meinte zu mir da wären Trafos besser....
Themen: 51
Ja. Der TDA8920 verträgt laut Datenblatt sogar +-30V
Mit 2 SNTs in Reihe (GND in der Mitte) kannst du EINEN TDA betreiben.
Datanblatt:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/19...A8920.html
Seite 10 und 11 erklärt BTL und SE Betrieb
Was hat der TA2022 für eine Ausgangsleistung? 350VA scheint etwas Übertrieben. Also unnötige Schlepperei.
Spinn ich, oder liegt der rechte Elko zwischen AC22V und GND???
Themen: 51
Das sieht aber wirklich komisch aus...schau nochmal nach.
Sicher ein Bipo-Elko
Hallo Gucki,
ich hatte drei Platinen erstanden, komme aber erst jetzt dazu sie mal mit einer Stromquelle zu verbinden und in Betrieb zu nehmen.
Einen bekommt mein Cousin (Hifi-Anlage, Subwoofer) und die anderen beiden werde ich jetzt mal testen.
Ich berichte, wenn ich sie einem Hörtest unterziehe.
Mal sehen ob ich sie in kleine Gehäuse verbaut bekomme.... Mir schwebt da vor ausrangierte Satellitenreceiver zu nehmen, da fliegen noch einige bei mir rum und entsprechende Buchsen sind schon drin.
Ich habe einige Verstärker (drei NADs) bei mir wo ich mich aufs Bauteile-tauschen begeben hatte, Elkos im Signalweg gegen Folientypen tauschen, Sieb Elkos etwas großzügiger dimensionieren. Aber die D-amps hatte ich noch nicht probegehört.
