LM317-NT - was habe ich mir dabei nur gedacht..
Ich bekomme es nicht mehr zusammen, aber sollte ein Netzteil werden. Der 1000ste LM317 Verschnitt mit all seinen Nachteilen und dann nicht mal bis runter auf 0V. Big Grin
Dafür aber mit Delon am Eingang, weil so ein Trafo liegt hier noch und ich wollte unbedingt über 24V. lachend
[Bild: 1857_Netzteil_Circuit.png]
Das sollte dann irgendwie so in ein altes ATX-Netzteil:
[Bild: 1857_Netzteil_PCB.png]
Damit es so passt:
[Bild: 1857_ntfit.jpg]
Von unten so:
[Bild: 1857_netzteil_render.png]
Multisim meinte, es täte sogar funktionieren, mit viel Wärme. Big Grin
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...zteil.ms11
Anzeige dann über µC+ADC+LCD.
Gruß Christian
Ich rechne einen unbegrenzten maximalen Strom von 2,5V durch 0.2 Ohm, also 12.5 A. Seh ich das richtig?
Damit kann IMHO Deine Delon-Schaltung nicht arbeiten. C8 und C12 werden den Hitzetod sterben.
Oh..oh... überrascht
Ich komme auf ~3A.
Oh Sorry. Ich hab den 4k übersehen.
Gleich nochmal rechnen....
Jetzt komme ich auf 1.4A lachend
Verstehe ich nicht, ich sehe da gar keine Strombegrenzung! Rolleyes
Auch ne interessante Antwort lachend lachend lachend lachend
Q2 ist ne Stromquelle.
#9
Solch aufwändige Schaltungen sind einfach nix für mein 12"-NotebookDisplay! Rolleyes
Ey... sonst bist Du doch immer für die aufwändigen Schaltungen bekannt... lachend
#11
Ich hab da mal ne Frage, Christian.....
Warum entnimmst Du die Versorgungsspannungen für die unteren LM317 eigentlich nicht am Verbindungspunkt C8/C12? Oder reicht die Spannung dann nicht?
#12
Unter Volllast sinkt die Spannung dort unter 12V+Dropout(LM317), da würde die "Regelung" nicht mehr laufen.
Die Strombegrenzung geht bis 3A, im Kurzschlussfall fallen dann über dem FET ~17V*3A an Verlustleistung ab. Q3 ist ebenfalls gut am schwitzen, insgesamt sind es ~90W Verlustleistung, der Trafo ist für 100VA ausgelegt. Der Powerfaktor liegt dann bei 0.66, sonst zwischen 0.5 und 0.6.
Multisim ist da aber nicht so der Experte. lachend
Die 10x33Ohm sind deshalb, weil ich hier noch eine halbe Rolle davon habe. Heart
Gruß Christian
#13
Wie kommst Du auf 3A?
Der LM336 macht doch 2.5V soweit ich erinnere. Dann Spannungsteiler 4k/500 Ohm macht 278mV. Und das bei 0.2 Ohm macht 1.35A.
Wo verrechne ich mich? misstrau
#14
Sorry, du hast absolut recht, in meiner Simulation ist es anders. Rolleyes
Hier hatte ich 6V am OPV über nen 1:1 Spannungsteiler.
Sorry!
Gruß Christian
#15
Ha! Ich hab auch mal was gewusst. Big Grin
Jaja... beim Ohmschen Gesetz und beim Dreisatz bin ich unschlagbar, wenn ich in Form bin Cool
#16
hast Du denn auch auf die neueste Version des Ohmschen Gesetzes upgedated?
Meinst Du das EURI-Gesetz? misstrau
#18
Ja, in der 11.Ausgabe
...in welcher Übersetzung?
#20
Simplified Oberpfälzisch
