08.04.2012, 06:44 PM
Ja.... die Sache haut hin
![[Bild: 1_watt12.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_watt12.png)
Oben ein SODFA-PWM-Modulator mit Schmitt-Trigger und Inverter. Und unten der CD4066 zum multiplizieren.
Bei den rechts gezeigten vier Quadranten muss man schon viel Fantasie haben, um zu erkennen, dass alles korrekt ist:
V2= V(N002) ist der Strom-Eingang. Bei V2=0V kommt nix raus - logisch. Multiplikation mit "Null" halt....
Bei V2=-1V bzw. V2=+1V sieht man bei 0V, 0.4V und 0.8V in allen vier Quadranten Strichelchen. Also Multiplikation mit "1".
Bei V2=-2V bzw. V2=+2V sieht man bei 0V, 0.78V und 1.6V in allen vier Quadranten Strichelchen. Also Multiplikation mit "2".
Man könnte jetzt zwei Schalter des CD4066 auch zur PWM-Modulation missbrauchen, müsste dann aber unten mit ner Halbbrücke gleichrichten und würde dann weniger als die Hälfte an Empfindlichkeit erreichen. Ist also nicht so gut.
So, wie es da gezeichnet ist, ist es perfekt. Wenn man jetzt den PWM mit ein paar MHz tackern lässt, dann ist die semi-digitale Schaltung den analogen Modulatoren ebenbürtig. Hat allerdings den Vorteil, dass wir keinen Abgleich nötig haben.
Also wieder zurück ins Lager mit dem LM13700. Alfschs CD4066 ist der Bringer.
