Themen: 166
...und der gute Hardy Scheidig hat auch nicht gepennt...
und noch eins draufgesetzt:
Zitat:TickyVNA (LcMeas2) Vector Network Analyzer zum Messen von Frequenzgang und Impedanz mit der Soundkarte
Zitat:Auto-RLC: Der Messalgorithmus versucht selbständig herauszufinden, welche Komponenten wie zusammengeschaltet sind.
Serienschaltung L und R (Ls-Rs)
Serienschaltung C und R (Cs-Rs)
Parallelschaltung L und R (Lp-Rp)
Parallelschaltung C und R (Cp-Rp)
L,C(s,p)-R(s,p)
Dem Messalgorithmus wird Komponentenzusammenschaltung vorgegeben, so dass nur die entsprechenden Werte zu bestimmen sind.
Simple Auto-LC: Skalare (betragsmäßige) Bestimmung der Blindkomponente. Der Messalgorithmus versucht selbständig festzustellen,ob eine Induktivität oder Kapazität angeschlossen ist.
http://www.scheidig.de/Deutsch/Download/...Meas2.html
das sollten wir mal antesten
hab das eben mal getestet...dauerte nur etwas länger, weil ich erst 3 stereo-klinken-stecker finden musste
...am easy-USB audio-dings angeschlossen
...nach lesen der anleitung...kalibriert
+ dann den dicken schwarzen gemessen:
sagt: 3,96 uF und 17mOhm ESR
...das is doch gar nicht so übel
ed nen WIMA MKS 2,2u misst er mit 2,11uF und 105 mOhm
Lass uns mal Fotos vom Aufbau zeigen (zum Glück hatte ich den Adapter noch nicht entsorgt...)
Keine Chance bei mir....
Ich hab allerdings die interne Soundkarte genommen.
Deren tatsächliche Störabstände sind in der Praxis oft grottenschlecht, weil sie sich jede Menge digitalschmutz einfangen.
Mein Finger schwebte schon über dem Bestellknopf einer USB-Soundkarte. Schließlich sind Alfschs sensationellen Messergebnisse ein Skandal. Aber ich konnte mich gerade noch beherrschen.
Es wird die Brücke gebaut. ;deal2
Themen: 166
so...eben nochmal getestet ; 3,96uF + 16,3 mOhm
(hatte vergessen, den output pegel etwas aufzudrehen...)
zur kontrolle: bei kurzschluss zeigts: 0,17 mOhm
Einstellung war:
Measure. :Cs-Rs
Avg. :20
resolution: 1024
sample: 48 kHz
und der Aufbau (
...nicht mal die Stecker zusammengeschraubt, da ich nach deiner (Gucki) Messung ja am weiteren Sinn Zweifel hatte...
aber immerhin...den r auf 100,0 Ohm selektiert und den Referenz-switch reingelötet
Folgende Unterschiede also:
Du hast ne sehr hochwertige externe Soundkarte.
Ich hab nen 68 Ohm genommen (das Piddelchen sieht man unter der Platine zwischen zwei Leiterbahnen), Du 100 Ohm.
Du hast kurze Zuleitungen
Du hast nen Kurzschlussschalter (ich hantierte mit ner Drahtbrücke)
Du verwendest drei Klinkenstecker. Ich nur zwei.
Das Geheimnis Deines Erfolges liegt IMHO in der Soundkarte. Bei Thomann gibts die nicht mehr. Ich erinnere aber, dass die irgendwas mit ? 50,-- gekostet hat.
Magst Du Dein Kabelgedöns zur Sicherheit auch nochmal in die PC-interne Soundkarte reinstecken?
Themen: 166
nee...geht nicht
- hier sind 6,3mm stereo klinken drin
- die inputs sind symm. , d.h. die inputs haben ihre eigenen ref.masse
..daher auch die 3 braunen masse-verbindngen in meinem draht-nest
zum test an nem anderen sound-dings....evtl geht der labtop....oder morgen an nem pc
Themen: 166
eben mit mini-klinken
am labtop probiert....völliger mist, der sound-treiber oder der chip haben offenbar ne art kompressor gegen übersteuern drin....das macht das ganze für messung natürlich unbrauchbar
kann man aber (bei diesem labbi) anscheinend auch nicht abschalten
"Völliger Mist" trifft genau das, was ich auch gesehen hatte.
Themen: 166
nu...an onboard-sound von nem Dell-pc : 3,97uF + 83 mOhm
immerhin...
