16.02.2012, 03:03 PM
;clapp ;clapp
Was soll das sein?
Zitat:Original geschrieben von mitkoDanke!
Danke! Buch ist da ;deal2
Zitat:Original geschrieben von HoppenstettDas gebetsmühlenartige Wiederholen nichtbewiesener Behauptungen macht diese nicht glaubhafter. Mach mal Butter bei de Fische Hoppi, wenn Du ernst genommen werden willst!
@mitko,
@calvin,
Bruhn ist ein Dessinformant. Er missbraucht die Internetadresse der TU-Darmstadt seit Jahren.
Die Uni ist auf WWW3 "geflüchtet".
Lies zuerst Meyl, bevor Du Wikipedia liest.
Skalarwellenkritik (12 Fragen)
http://www.k-meyl.de/go/index.php?dir=70...eserfragen
@mitko, Danke, ich lese schon ...
Reich hat das wohl getan, es kam zu einem Unfall und Reich in den Knast.
Zitat:Original geschrieben von voltwideSkalarwelle ist (aus dem Gedächtnis heraus): Die ungerichtete Ausbreitung gerichteter Größen.
Eine Skalarwelle ist eine Sonderform der Dauerwelle, wobei die einzelnen Haare ohne definierte Richtung sind (Jimi Hendrix Frisur)
(ob das stimmt)
Zitat:Original geschrieben von RumguckerRuf die Uni in Darmstadt an und frag den Bruhn ...
Wie missbraucht man eine Internetadresse, Hoppenstett?
Zitat:Plasma-Physik
In der Plasma-Physik sind longitudinale Schwingungen ganz offiziell bekannt. In einem Plasma entstehen Verdichtungen und Verdünnungen von Ladungen. Die kleinste Einheit der damit verbundenen Kraftvermittlung ist das in einer bestimmten Dimension polarisierte Phonon. Phonone stören sich gegenseitig nicht. Es werden jedoch im Gegensatz zur Vakuum-Physik Masse-Ladungsträger zur Ausbreitung elektrostatischer longitudinaler Schwingungen gefordert. Ein Plasma besteht aus ionisierten Atomen, Elektronen und Photonen. Praktisch alle geladenen Teilchen sind über die Coulomb'sche Kraft miteinander verbunden, was zu kollektiven Effekten führt. Bei allen longitudinalen Oszillationen von Ladungen ist simultan ein Abbremsen und Beschleunigen von Elektronen verbunden. Bewegungen der geladenen Teilchen erzeugen elektrische und magnetische Felder.
Gegen logische Schlussfolgerungen kommt man auch schwer an.
[Bild: schluss.gif]
Zitat:Original geschrieben von RumguckerRuf die Uni in Darmstadt und frag den Bruhn ...
ha ! lest mal....
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET1111S4-11.pdf
