Was soll das sein?
;clapp ;clapp
Hoppenstett scheint seine Meinung nicht geändert zu haben. Es scheint also Zeitverschwendung zu sein.
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...entries=14
Leider wissen wir bislang noch nicht genug über die Verschaltung der Synapsen um so etwas schmerzfrei heraus operieren zu können. überrascht
Gegen logische Schlussfolgerungen kommt man auch schwer an.
[Bild: schluss.gif]
Zitat:Original geschrieben von mitko
Danke! Buch ist da ;deal2
Danke!
@mitko,
@calvin,
Bruhn ist ein Dessinformant. Er missbraucht die Internetadresse der TU-Darmstadt seit Jahren.
Die Uni ist auf WWW3 "geflüchtet".
Lies zuerst Meyl, bevor Du Wikipedia liest.
Skalarwellenkritik (12 Fragen)
http://www.k-meyl.de/go/index.php?dir=70...eserfragen
@mitko, Danke, ich lese schon ...
@mitko,
@calvin,
Das gebetsmühlenartige Wiederholen nichtbewiesener Behauptungen macht diese nicht glaubhafter. Mach mal Butter bei de Fische Hoppi, wenn Du ernst genommen werden willst! motz
Eine Skalarwelle ist eine Sonderform der Dauerwelle, wobei die einzelnen Haare ohne definierte Richtung sind (Jimi Hendrix Frisur) Big Grin
@kalo: Es geht um den Betazerfall ... Reich hat das wohl getan, es kam zu einem Unfall und Reich in den Knast.
Nur was hat das mit der Stahlung im Nahbereich einer Antenne zu tun?
Wie missbraucht man eine Internetadresse, Hoppenstett?
Wann? Wo? überrascht
Ich glaub nicht, dass er die Kurve noch kriegt.... misstrau
Skalarwelle ist (aus dem Gedächtnis heraus): Die ungerichtete Ausbreitung gerichteter Größen.
(ob das stimmt)
ha ! lest mal.... Big Grin
http://www.borderlands.de/net_pdf/NET1111S4-11.pdf
(ob das stimmt)
Wo hast Du das denn bei Myel gelesen????? überrascht
Ruf die Uni in Darmstadt an und frag den Bruhn ... motzConfused
soo...
Zitat:Plasma-Physik
In der Plasma-Physik sind longitudinale Schwingungen ganz offiziell bekannt. In einem Plasma entstehen Verdichtungen und Verdünnungen von Ladungen. Die kleinste Einheit der damit verbundenen Kraftvermittlung ist das in einer bestimmten Dimension polarisierte Phonon. Phonone stören sich gegenseitig nicht. Es werden jedoch im Gegensatz zur Vakuum-Physik Masse-Ladungsträger zur Ausbreitung elektrostatischer longitudinaler Schwingungen gefordert. Ein Plasma besteht aus ionisierten Atomen, Elektronen und Photonen. Praktisch alle geladenen Teilchen sind über die Coulomb'sche Kraft miteinander verbunden, was zu kollektiven Effekten führt. Bei allen longitudinalen Oszillationen von Ladungen ist simultan ein Abbremsen und Beschleunigen von Elektronen verbunden. Bewegungen der geladenen Teilchen erzeugen elektrische und magnetische Felder.
[Bild: schluss.gif]
Reichs Bechauptung 2a:
Mit einer Holzkiste aus wechselnder Schichten von Sperrholz und Alu-Profile,kann man Leiterplatten fräsen. ;baeh
Wenn das keine Schöpfung ist.
Ruf die Uni in Darmstadt und frag den Bruhn ... motzConfused
Er ist anscheinend emeritiert. Deswegen ist sein Webauftritt über seine Private-Space.
Er ist auch Mitglied der GWUP (dazu mueste sich jeder eigene Meinung bilden) und bekempft Esoterik und besobders Homöopathie.
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Catalyzer
misstrau
