14.01.2012, 02:00 AM
Hi,
das ich ja auch Modellbau mache habe ich nun meine Sender mit Li-Ion Laptopakkus ausgestattet.
Sind älter und gebraucht,aber geben immernoch gemessene 2000+mAh ab.
kurzum es gehr super!
Aber,da ich drei Zellen verbauen muss,und den Sender weder öffnen noch verschandeln will,lade ich über die Origial Buchse ohne die möglichkeit die Zellen zu balancieren.
Ideal wäre also eine 4,2Volt supersteile Z-Diode die pro Zelle beim Akku verbleibt.
nur..es darf(fast) kein Reststrom unter 4,2Volt fliessen.
Hatte schon an TL431 gedacht,der Strom braucht nur einige 10mA zu betragen,oder sagen wir mal maximal 100mA...wenn die Spannung über 4,2Volt geht.
Die Akkus werden nur alle Woche 1-2 mal benutzt,können aber auch mal Monate rumliegen und sollte dennoch betriebsbereit sein.
Jetzt geht das auch prima,aber wie gesagt,ich möchte einen Eingebauten Balancer haben.
Der Vorteil der Li-ions ist halt das sie immer voll sind,auch nach Monaten,das will ich natürlich nicht ändern über hohe Ruheströme.
Die Laptopakkus sind auch als 2 Zeller zum Ersatz von 9V Blocks super.
wenn nur das balancier problem gelöst wäre...
Habt ihr ideen?
Habt ihr ideen?
![misstrau misstrau](https://stromrichter.org/images/smilies/icon9.gif)
