Themen: 51
Vergiss einfach die Frage
Die Kombination aus einem je 25VA 18V und einem 24V Trafo ist bis jetzt am schönsten. Ich erreiche 243V DC und das für 16,6?
Wenn die 5 Kleinen wirklich 10VA bringen sollen, wird das teurer und größer. Idee verworfen...
Fangen wir mal an.... von hinten nach vorne....
25 Watt Ausgangsleistung
Wirkungsgrad Gleichrichter 0.8, also 30 Watt in den Gleichrichter
Wirkungsgrad zweiter Trafo 0.8, also 40 Watt in den zweiten Trafo
Wirkungsgrad erster Trafo 0.8, also 50 Watt in den ersten Trafo.
Der erste Trafo muss also 50VA haben und der zweite 40VA.
Heizleistung kommt noch obendrauf.
(Darius rechnet bei zwei Trafos sogar noch pessimistischer mit Gesamtwirkungsgrad unter 50%, also 0.7 pro Trafo)
Themen: 24
und jetzt rechne noch mal 1,5
Themen: 24
klar, wenn die sonne drauf scheint
das endergebnis natürlich.
Themen: 24
du weißt ja, optimist mit erfahrung...
imho arbeiten trafo-trafo kopplungen unter last recht bescheiden.
Themen: 51
Hab nochmal gemessen: bei 250V fließen 38mA
So viel Pessimismus in einer Rechnung macht traurig
Nagut, dann wird überdimensioniert.
Ich habe noch paar Trafos auf Lager (nein, kein DDR Bestand
vom Opa)
Das ist ein 50VA 12V Ringkerntrafo und ein 36VA 18V Printtrafo.
Nach deiner Betrachtung müsste das reichen? Heizung mal weg gelassen.
Da niemals 25W Ausgangsleistung erreicht werden, wird das auch der 36VA Trafo mitmachen müssen.
Da muss ich ja gar nichts bestellen. Wird getestet...
Themen: 24
ein hoch auf bastelkisten!
Themen: 51
Eigentlich sollte die Gegenkopplung das ja hinbiegen, aber die scheint nicht genug Reserven zu haben.
Kann man da noch was biegen?
Soll ich am Wert des GK R noch etwas spielen?
Dank auch
Themen: 24
bei gk und röhre gilt meist: versuch macht schlau...
Themen: 51
So einfach geht das nicht.
Von erhofften 216V entstehen nur 185V
Die Spannung nach dem Ringkern bricht zu stark zusammen. Aber warum?
Der Ringkern macht 50VA und der nachgeschaltete Trafo nur 36VA
Stärkerer 12V Trafo?
Wie sieht denn jetzt das Schaltbild aus? Möglichst mit Spannungsmessungen und erstmal nur mit Widerstandslast.
Themen: 24
ich sage ja: trafo-trafo-kopplungen arbeiten suboptimal. Hörst du ein deutliches brummen?
nein, im Augenblick nicht
Themen: 24
da bin ich aber beruhigung ;baeh
