08.11.2011, 01:28 AM
genau. Der Gedanke daran war etwas zu festgesessen
wir verstehen uns?
wir verstehen uns?
Breitbandchassis
Ein LS ist auch nur ein Linearmotor....
Zitat:Original geschrieben von E_Tobi
Wenn du die Membranauslenkung Rückführst wird dein Frequenzgang unter Garantie schief.
z.B. wird in Resonanten Situationen wie Bassreflex oder einer in sich schwingenden Membran die Auslenkung der Schwingspule auf der Resonanzfrequenz ungefähr null...dazu kommt noch die ständige und nicht vermeidbare Änderung des Wirkungsgrades z.B. beim fliesenden Übergang der Chassis vom Voll- zum Halb- zum Viertelraumstrahler usw.
Was erhoffst du dir davon?
Grüße
Sorry... ich hab Euren Disput erst jetzt nachgelesen.
Aber Ihr seid ja schon klar geworden, wenn ich das richtig seh: ein Amp mit Stromausgang bedämpft den Lautsprecher nicht und hört sich ganz anders an, als ein Amp mit niederohmigem Emitterfolgerausgang.
![[Bild: 1266_aes-d5t.gif]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_aes-d5t.gif)
Eine korrekte Gegenkopplung kann sich nur mit einen Messmikrofon ergeben. Ihr müsste den Schalldruck messen. Und dann auch nicht direkt vor der Box sondern nah am Ohr. Denn es geht um das, was beim Ohr ankommt.
