1,5Volt
#41
Man könnte den Ruhestrom aber wieder senken, wenn man einen Basisquerstrom einführt. Also praktisch eine normale BJT-Verstärkerstufe (ohne Stromgegenkopplung).
Ich versuchs mal....
#42
Leider steigt dann der Aufwand sprunghaft an und das eigentliche Problem lässt sich so auch nur mindern.
[Bild: 1_lowpower3.png]
In Rot die Spannung an den Kollektoren. In grün die zugehörige Speaker-Leistung.
Ich bin für ne eisenhaltige Endstufe. Treiber-BJT, Koppeltrafo, zwei End-BJTs. Klassische alte Schaltungstechnik.
#43
Ja schon,aber Trafos oder Drosseln sind nun mal nicht so stark vertreten in der Bastelkiste....und dann noch die richtigen Werte...meist aussichtslos...
#44
Ok. Seh ich ein.
Dann müssen wir uns halt was Klügeres ausdenken.
#45
Die Basisladeproblematik ist mit dem asymmetrischen Eingangswiderstand erklärbar.
MOSFETs haben das Problem nicht.
Es gibt inzwischen auch MOSFETs, die mit 1,5V gate-Spannung auskommen.
Wieviel Ruhestrom hast du denn bei deiner fast perfekten schaltung?Und wieviel Ausgangsleistung(Vss) an 8 ohm macht die?
#47
Die hat er aber auch nicht in der Bastelkiste... Rolleyes
#48
Rund 10mA Ruhestrom bei rund 25mW Ausgang mit geschätzen 10% Klirr.
#49
Mir schwebt was vor:
Selbstschwinger treibt Ladungspumpe. Ladungspumpe stellt Spannung für den Selbstschwinger bereit. Selbstschwinger wird mit NF moduliert.
Also praktisch D-Amp mit Perpetuum-Bootstrap-Mobile.... misstrau
...MUSS klappen motz
#50
uh uh.....es ist ein MW Radio....das weist du aber?Ferritantenne und so....gut um alle Stoerungen deines Wandlers zu emfangen Sad
#51
Das beste wird sein, wenn wir den Wandler mit der Empfangsfrequenz synchronisieren... lachend
#52
.;nono ;dudu
#53
echt jetzt? Rolleyes
#54
Aber ja doch. Bloss eben nicht in Deiner Bastelkiste.
Man findet sie bei den Herstellern dort, wo die kleinsten drain-Spannungen angegeben werden (8 oder 12V-Typen)
Muss es ja auch geben, wenn ich an die Core-Spannungen typischer CPUs denke misstrau
#56
klar, aber so als diskretes Teil hatte ich noch keinen in der Hand.
#57
Gibts nicht auch OPVs die ab 1.5V werkeln? Danach könnte man mal in portablen Geräten suchen, die in der Bastelkiste liegen...
Was vielleicht auch noch in der Simulation sein sollte sind die bis zu 10 Ohm Innenwiderstand, die so eine Batterie haben kann...
Grüße
#58
LM 4916......aber nicht zu bekommen...
#59
Das kann ekelhafte niederfrequente Schwingungen geben. Um das zu simulieren, müsste man aber auch den vorgeschalteten AM-Chip mit reinnnehmen. Davon haben wir aber kein Modell.
#60
£7.15 bei littlediode.com ;baeh
