Der AÜ, mit 2K ist zu gering -> Verzerrungen.
Wieso?
Nimm dir mal das Kennlinienfeld her und mal dir eine schöne Arbeitsgerade mit 2k und noch eine mit 3,5-4,5k rein, dann wirst du sehen was gemeint ist.
Zitat:Anodenspannung zu niedrig -> geringe Ausgangsleistung
210V
Rechnen klappt auch schon nicht mehr
Zitat:Gridstopper ggf. zu klein (die PL36 ist schwingfreudig)
Schon mal gerechnet? 1,5k in Verbindung mit der großen Eingangskapazität gibt welche -3dB Grenzfrequenz?
Richtig lesen, da steht ein ggf. Natürlich nicht berechnet, aber du hast recht, wie geht das eigenlich? Ach Gucki bidde bidde zeig es mir.
Zitat:UL-Schaltung im SE-Betrieb, ob das gut geht?
Ja. Warum denn nicht? Ich kann Dir haufenweise Heinz Richter/Radio-Rim Schaltungen zeigen.
Ja, und? Willst die jetzt Radiobasteln für Jungen als Referenz einführen
Sicher irgendwie geht das.
Zitat:Fixed Bias ist die PL36 dafür langzeitstabil genug?
Wieso ist die PL36 weniger langzeitstabil als beispielsweise EL34?
Kein Ahnung hab ich noch nicht getestet. Hast du das Fragezeichen überlesen? Ich würde es jedenfalls anders lösen.
Zitat:Liefert die EF80 genug Strom (Miller und Konsorten)?
Könnte man berechnen. Du aber nicht, oder?
Oh Schit, schon wieder ertappt. Mach mal vor, auf das ich mal was lerne!
Zitat:Die EF80 trägt gut zum Rauschen bei
Nanana... so ein richtiger Ultrahifi-Amp ist das eh nicht.
Ach so is nen Rauschgenerator. Na dann.
Zitat:EF80 ist mit 12V beheizt
Nö. Mit 6V. Zumindest ich seh zwei Heizfäden. Für links und rechts.
Ok, das stimmt natürlich.
Zitat:Die GK scheint mir grenzwertig Rk 2.2k Rgk 2k+? -> Stabiltätsprobleme
Da geb ich Dir Recht. Mir gefällt auch nicht, dass sich der DC-Arbeitspunkt in Abhängigkeit vom Trimmer verschiebt.
Wie du gibst mir Recht? Denk nochmal nach, das doch nun wirklich nicht sein, das du mir recht gibts. Mensch das bringt mich doch völlig aus dem Konzept
Zitat:Wenn man sich den Aufbau ansieht kommen mir echt Zweifel ob das stabil läuft.
Wenns richtig verdrahtet wurde kann das durchaus besser funktionieren, als manche 8-Bauteil-Schaltung, die man mehrfach falsch verdrahtet hat.
Is da irgendwo eine fiese Spitze verstekt, die mal wieder nich raff
