Verstärker mit PL36
Wir könnten auch ne eisenlose PPP-Schaltung machen. Das würde aber bedingen, dass wir zwei 48V-Netzteile hätten.
@ kahlo....schoen das es dich erheitert.ja so ein treat hat einen gewissen Unterhaltungswert Big Grin
Koenich,ich muss erst meinem Tageswerk nachgehen um die immens teuere Bastelei bezahlen zu koennen.
Messungen gibts dann heut abend...
Ne Koenich,gibt nur die eine Spannung...aber wir koennen die 390R auf 470R aufblasen,dann haben wir mehr Abstand zur Ub.
Aber ich sagte ja schon,der Pegel ist nicht mehr das Problem....laut genug.
Dadurch wirds noch schlimmer!
Der Strom für die positive Halbwelle kommt aus dem pullup-Widerstand. Je höherohmiger wir den Pullupwiderstand machen, desto mehr beulen wir die positive Halbwelle ein.
Wir sollten mal mit 220 Ohm statt 390 Ohm experimentieren.
Ich schau mal....vieleicht(und nur vieleicht) sollte ich mal meine gross Relais Bestaende sichten auf der Suche nach ner geeineten Drossel... klappe
Lass aber die Anker dran. Mit nem Klöppel könnte das Teil dann die Bässe trommeln... lachend
Ha ha ha.....(nicht) sehr witzig.... Tongue
Was wirds dann...Charly Antolinies : Klick out??? ;fight
Gehts hier nochmal weiter misstrau
Seit 14 Tagen ist hier nix mehr passiert - was ist das denn für eine Arbeitsmoral motz
Also wie ist der Sachstand, alle Relais durchgeklickt und als Antolinies Nachfolger für würdig befunden Cool
Hab hier z.B. einen kleinen M55 NT der hat immerhin 5H das wär doch schon was für den Anfang. Hast du nicht sowas in der Bastelkiste liegen?
Gibt es neue Rahmenbedingungen oder ist alles beim alten geblieben ;deal2
Gibts neu Bilder vom Aufbau?
Nee,alles beim alten...nur wenig Zeit.
Ich hab mit den 330R genug Pegel..und guten Klang bis zu mittleren Lautstärken.
Ne alles in Butter soweit.
Aufbaubilder folgen wenns weiter geht....der wird toll für die kalten Tage!!!
Danke für das Häppchen motz
Och Tönich.....war kein Häpchen und ausserdem fehlerbehaftet dank Bier...
richtig heist es 390R.....sorry für die verwirrung...
