Verstärker mit PL36
sehe gerade habe mich um ein Loch verzählt und nun sitzt eine Vorröhre näher an der Endröhren als die andere.....grrrrrr motz motz motz
Hier aber nicht...
[Bild: 1067_Aufbau%20mit.JPG]
Soll ja auch an meinem alten Dual laufen...Metallchassis und geerdet...dann könnte es darüber Brumm geben...
Nö. Wieso? Die pos. Betriebsspannung und die neg. Betriebsspannung sind mit Kapazitäten kurzgeschlossen. Es ist dem Brumm völlig gleich, welche der beiden Pole Du jeweils mit Deinem Verstärker-Chassis oder mit Deinem Plattenchassis verbindest.
Ja unten stimmt der Abstand.....oben aber nicht...Beine unterschiedlich gebogen..... Sad
Spätschicht verhindert immer das vorrankommen...
Ich werde das mit dem Erdungspunkt zu einem späteren und kompletteren Zeitpunkt nochmal prüfen.
Zur Zeit macht das Hören nur mit Endstufe einfach spass.... Big Grin
Kann da nochmal jemand was zu sagen?
Da hab ich dann mal ne Frage Wink Ist die Positionierung der Drosseln so optimal (ich meine nicht aus optischen Gründen). Die Drossel soll ja hochfrequente Schwingungen mindern. Durch die lange Anodenzuleitung wirkt diese ggf. als Antenne. In der vorliegenden Schaltung ist die Röhre als Triode geschaltet. Ist es da nicht günstiger die Drossel am Knotenpunkt G2 Anode zu positionieren. Hierdurch werden Strörungen die durch die "Antenne" aufgefangen werden verringert misstrau
#471 und #475
Vermutung: die Anodendrossel entkoppelt G2 und Anode bei hohen Frequenzen und macht dadurch aus der niederverstärkenden Triodenschaltung eine hochverstärkende Pentodenschaltung. Einfach innerhalb der Drosseln einen Widerstand verstecken. 1 Ohm oder so.
misstrau
Die Drossel liegt doch zwischen Schirmgitter und Anode, dann kann doch die Aussage "die Anodendrossel entkoppelt G2 und Anode bei hohen Frequenzen" nicht korrekt sein oder?
Und was genau bewirkt der 1 Ohm Widerstand?
Ich brauch da nochmal Nachhilfe.
Ah,da drueckt der Schuh....der dicke wollte damit sagen Anode wird von G2 entkoppelt....hat er nur komisch ausgedrueckt...
Die Spule entkoppelt G2 von der Anode, macht also bei hohen Frequenzen aus der Triodenschaltung eine hochverstärkende Pentodenschaltung.
Mit dem inneren Widerstand vermindert man die Güte der Spule, es entsteht eine echte "Drossel". Durch deren Breitbandigkeit wird die Schwingneigung gemindert.
Letztlich hat mein Beitrag Dir zugestimmt. Spule zwischen g2 und Anode ist in dieser Schaltung schlecht. WENN mad aber nun unbedingt den Firlefanz haben will, dann bitteschön aber ne Drossel und keine Spule.
Mad schreibt ja, "Die Drossel direkt an der Anode unterdrückt die HF-schwingneigung der Röhre." soweit dacore.
Mad sprichgt von einem Widerstand mit "mittelhohem Wert". Das ist ein deutlich anderer Wert als 1 Ohm misstrau
In der triodenschaltung bilden doch das Schirmgitter UND die Anode, die (Trioden) Anode. Und der gemeinsame Punkt der (Trioden) Anode, wird am Schirmgitteranschlus sein. Hier würde ich die Drossel für korrekte Funktion verorten.
motz motz motz motz
Ja. Rolleyes
Das genaue Gegenteil wird der Fall sein - in dieser Schaltung.
Ideal wäre es, wenn mad einen dicken Draht mitten durch die Spule schiebt und damit die ganze Spule unwirksam macht.
Ich steh auf firlefanz......das Leben ist schon ernst genug... Rolleyes
Mittelhoher wert...: 10 bis 47 Ohm eigentlich bin ich Hochstromtechniker....da sind das schon Hohe werte.... lachend
Ok, das leutet.
Zitat:Mit dem inneren Widerstand vermindert man die Güte der Spule, es entsteht eine echte "Drossel". Durch deren Breitbandigkeit wird die Schwingneigung gemindert.
Gut mindert die Güte aber doch gleichzeitig doch auch die Wirkung der Spule und damit die TP-Funktion, oder?
Zitat:Letztlich hat mein Beitrag Dir zugestimmt. Spule zwischen g2 und Anode ist in dieser Schaltung schlecht. WENN mad aber nun unbedingt den Firlefanz haben will, dann bitteschön aber ne Drossel und keine Spule.
Ja, der Mad ist einfach unbelehrbar Wink Ich hatte das auch schon abgehakt. Es geht mir rein ums Verständnis. Das du mir zugestimmt hast hatte ich so nicht verstanden - aber jetzt Smile
Das Problem ist: Dein Firlefanz verstopft die ganze Maschine Rolleyes
Was macht denn so ein Hochstromtechniker, irgendwas im Kraftwerk oder so?
Kraftwerk...ja geile Band!!!!Kein Urlaub ohne 'Autobahn' Confused
Ne nur mit viel Strom.....
Das Problem ist die hohe Spulengüte. Mad hat das wirklich wunderbar hinbekommen. Dicker Draht. Verlustarme Luftspule. Formfaktor ist vorzüglich. Das Dingens würde jedem UKW-Schwingkreis höchste Ehre machen.
...und genau das hat mad dann ja auch bekommen klappe
nun ja.....ja.
aber der 82p hats gerichtet....nun mit schoenerem Aufbau sogar ohne.
Ich lass ihn aber erstmal drin,sonst gibts haue von meiner Frau.....kein WDR2 mehr... Sad
