Spinnerkram
#61
och komm volti...stell das mal genauer vor Rolleyes
so mit bissl schaltplan und so... Tongue
#62
Klingt mir verdaechtig nach Parkabstandswarner.....distanzmessung mit Ultaschall... misstrau
#63
Genau das.
Ein Parkabstandswarner, der bei Annäherung einen nach oben entgleitenden
Ton von sich gibt, wäre doch ein nettes Spielzeug.
Doku dazu müßte sich noch finden, kommt später.
Hmmm...und das dann mit Roehren.......sollte auch gehen(Theremin).
Aber so toll es auch ist...der Knaller ist es nicht...(sorry volti)
Kommt Leute,euere abstrusesten Fiebertraeume,Gedanken waerend der
gnadenlosen Verstopfung,neulich bei der Schwiegermutter(vorsicht mit der
Hochspannung) oder den allerletzten Hirnfurz beim Autofahren....lasst es
raus...der Koenich(untergross) will etwas bauen...etwas irres,nie
dagewesenes,...etwas grosses schoepfen..... ;deal2
#65
Des Koenichs Lastmodul umbauen mit 10 stueck PD500...
Kann immerhin dann 300Watt und bis zu 25kV.... überrascht
#66
ok, madmoony , (das "mad" in deinem nick is programm ..? )
ich will den ultimativen raum-zeit-energiekonverter Tongue
[SUP]daran beisst er sich die zähne aus...[/SUP]
#67
so a la Flux Kompensator?
Leider gibt es hier in meiner Gegend nicht so viele Atomkraftwerke....woher zum Teufel soll ich die Energie nehmen?
...und komm mir nicht mit Gewittern und sonem Scheiss...
eins nach dem anderen... lachend
#68
[Bild: 6760__variotech_hantel.jpg]
Wenn Du das Teil hochkriegst, so veränderst Du die Raumzeit und hinterher hat das Dingens auch mehr Energie, wie Du leicht feststellen kannst, wenn Du die gespeicherte Energie auf Deinen Fuß konvertieren lässt.
#69
das mit dem mad....nun so ganz altersgemaess bin ich nicht...und ja der name ist ein wenig Programm...kommt aber aus einem sehr geschaetztem Buch.
#70
Also die Theremin Idee finde ich bis jetzt am schönsten!
Und da ich selbst Musiker bin kann ich damit auch was anfangen.
Wie wäre es dann mit einem cheep-theremin ganz einfach, billig und klein.
Da muss nur noch eine EM11 in den Signalweg ;fight
Da ich von Röhren kaum Ahnung habe: Frage an die Röhrenexperten
In wie fern kann man die Gitter eines Magischen Auges nutzen?
madmoony hat ja mal was von einer nutzbaren Triode geschrieben...
Was ist mit dem Kennlinienschreiber? Damit müsste man so eine Röhre mal vermessen.
#71
Wie geht so ein "Theremin". Je näher ich der Elektrode komm, desto höher der Ton?
Mit Röhren sind da bestimmt Schwebungssummer üblich.
#72
Genau so. Nur wurde das schon vor dem 1 Weltkrieg erfunden.
Guckstu Wikipedia.
Man könnte auch ein perpetuum mobile bauen überrascht :
[Bild: 1_spinkram1.png]
Beachtet bitte den hochohmigen R1-Vorwiderstand und im Vergleich dazu die Ausgangsspannung an R2.
Ich hab die Neon-Funzel nur auf die Lichtbogenentladung angepasst (Brennspannung 10V und Haltestrom 1A). Bin mit keiner Schuld bewusst Cry
Ist es wirklich ganz sicher, dass es kein perpetuum mobile geben kann? misstrau
#74
Wenn ich "Z_on" richtig setze, scheint die Physik wieder zu stimmen. Trotzdem eine erstaunliche Schaltung.
Die Ausgangspannung ist nur wenig mit 100Hz verbrummt, weil der Stromflusswinkel hier nicht von den Dioden sondern vom Überspannungsableiter definiert wird.
Der produziert schon ab 90V Netzspannung seine HF, während ein primärer Gleichrichter nur ganz kurz Energie pumpen kann.
Dieser Effekt alleine ist schon ein Leckerbissen! überrascht
#75
Ich hab die Schaltung zusammengelötet (weil da hohe Resonanzströme fließen ist das besser als Stecken). Also Trafo hab ich ne stromkompensierte Drossel genommen.
Und was soll ich sagen....
Ich bin fasziniert. überrascht
#76
Ich auch! Wenn an 1k6 400V, also 100W rauskommen, müßte der
Wirkungsgrad so bei mindestens 20000% liegen. lachend
Völlig ok für ein perpetuum mobile Einsteigermodell.
Mit Kaskadierung müßte sich dies beliebig steigern lassen.
Los Engelchen...du hast meine Neugierde geweckt...
gib mal mehr Daten und BILDER!!
mir schwebt ein Einsatz als 12V Hallogentrafo vor....nur ohne die ewig defekten Transen....
#78
Wie jetzt, hattest Du damit Probleme gehabt?
Ruhig Brauner.... noch nicht.
12V Halotrafoersatz halte ich auch nicht für erreichbar. Meine Drossel ist nur daumennagelgroß.
Zur Zeit kämpfe ich noch mit der durch die 40mH behinderten Lichtbogenzündung. Manchmal rennt die Sache los. Da pustet es mir auch das Radio aus. Aber dann im nächsten Moment geht er wieder auf Glimmentladung.
Es muss schon Lichtbogen sein.
Ich muss mit Spulen spielen.
#80
Ja,aber nur bei ganz bestimmten Leitungslaengen und Leistungen....schein wohl ein Stehwellenproblem zu sein...
