12.04.2011, 09:25 PM
Devialet D Premier.
Der vermutlich nobelste Digitalverstärker.
In der April Ausgabe der Zeitschrift ? Stereo? wurde dieser Verstärker getestet und auch technisch vorgestellt.
Interessant an diesem Verstärker ist, dass ein Digitalverstärker parallel zu einem Class A Verstärker laufen soll.
Erreicht wird dies indem das Eingangssignal von jeweils vier um 90 Grad arbeitenden Class- D Endstufen zusammen gesetzt wird, dadurch soll die Belastung der Class A Endstufe herabgesetzt werden.
Einige technische Daten von Stereo gemessen.
Leistung pro Kanal ca 170 Watt /Impulsleistung ca 345 Watt jeweils an 4 Ohm.
Dämpfungsfaktor 500 bei 4 Ohm
Stromaufnahme Leerlauf 32 Watt gesamtes Gerät. !!!!!!
Preis 12500?
Was ich mir nicht erklären kann. Wie kann man eine normale A-Endstufe parallel zu einer Class-D Endstufe laufen lassen, wenn man einen Dämpfungsfaktor von ca. 500 erreicht.
Wie erreicht man einen Class A Betrieb mit weniger als 16 Watt Verlustleistung pro Kanal.
Habt Ihr Ideen wie so was funktionieren könnte?
Preis 12500?
