BCD Schalterwiderstandskaskade
Meiner verschwenderischen Natur entsprechend ...
Eine hohe Stzromverstärkung des BJT wäre gut. Vielleicht sollte man einfach einen Darlington einsetzen, und zwar einen mit integrierten Basisquerwiderständen (was ja eigentlich normal ist). Dann kann man sich wieder alles sparen, kommt also mit insgesamt 3 Bauteilen aus.
Das sehe ich anders.
Beim Triodelington ging es um einen BJT Stromverstärker als "Nachbrenner".
Hier sind Ableitwiderstände unerwünscht.
Und Darius hat in seiner wundersamen Bastelkiste allen unseren Unkenrufen zum Trotz einen BJT hervorgezaubert, der sich thermisch deutlich anders verhält als landläufig bekannt ist.
Soweit so gut. Bis dahin gehe ich mit Dir Konform.
Nur ist es bei der jetzt zu betrachtenden Stromquelle etwas anderes:
Es geht hier nicht um reine Stromverstärkung.
Fortfall des RBE-Ableitwiderstandes ist hier nicht das Mittel der Wahl.
Denn wenn Du den Kollektorstrom um 1:1000 varieren möchtest variert der Basisstrom in ähnlicher Weise. Damit würde auch der drain-Strom des JFET,
der ja den Basisstrom liefert, um 1:1000 varieren.
Die Funktionsweise dieser Schaltung ist aber, das über der Widerstandskaskade eine konstante Spannung abfallen soll über den ganzen Strombereich.
Dieses Spannungsgefälle ist in dieser Schaltung genau der neg gate-source-Spannung.
Die ist aber abhänging vom drain-Strom!
Du kannst ja mal Deine Schaltung in der von mir vorgeschlagen Weise messen, also Spannungsdifferenz über der Kaskade bei verschiedenen Widerständen. Wenn ich in meiner Schaltung die zweite BE-Strecke kurzschließe, wird sie in Deine Version überführt.
Und man sieht die deutlich schlechtere Genauigkeit.
Der Punkt des TempCo bei JFETs wäre mir schon ein ausreichendes KO-Kriterium: Wenn man denn mal Kennlinien findet, kompensieren sich die gegenläufigen Temperatur-Effekte bei drain-Strömen zwischen 2 und 5mA.
D.h. bei den paar uA, die in dieser Schaltung fließen, ist der TempCo
nicht zu vernachlässigen.
Dein sportlicher Ehrgeiz, mit möglichst wenig Teilen auszukommen, in Ehren.
Aber die Darlingtons mit integrierten Widerständen die mir bekannt sind,
sind von der Dimensionierung her völlig ungeeignet.
Ansonsten gebe ich Dir recht: Ein BJT mit 10.000-facher Stromverstärkung würde uns hier weiterhelfen.
Der allererste Klick!
Bei 10mA 10.000-fache Stromverstärkung:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCV27_BCV47.pdf
FET alleine ohne BJT: naja
FET mit BJT: nicht schlecht
FET mit Darlington: noch viel besser
Merksatz: je mehr BJT-Verstärkung hinter dem FET, desto besser. Wink
Damit geh ich völlig konform.
Das ist aber ein Darlington. Wobei die Reststromfrage aufgrund der dürftigen Datenangabe ungeklärt bleibt (Icb0 < 100nA gibt welchen Emitterstrom?)
Nee ich dachte da eher an sog super-beta Transistoren, also die absoluten Exotenteile...
Wir sollten mal versuchen, einen MOS hinter den FET zu setzen. Oder einen zweiten FET hinter den ersten FET. Vielleicht kann man damit noch weiter gelangen... misstrau
Den Gedanken habe ich bereits verworfen.
Der Ausgangs-P-Kanal Fet durchläuft 1:1000 Strom.
Das geht nur mit einer gewissen Variation seiner gate Spannung.
Sagen wir mal 2..4V. Beim BJT dagegen ändert sich diese Spannung relativ wenig.
Bei konstantem gate-Ableitwiderstand also eine drain-Strom-Variation
des JFETS um 1:2.
Wie auch immer - hohe Stromverstärkung bekommt man schon hin (BC516/517)
Was aber ist mit dem TempCo der JFET-Gate-Spannung?
Man könnte den FET durch ne Zenerdiode ersetzen.
Bei dieser 3-Bauteil-Lösung komme ich sogar auf 9mV runter:
[Bild: 1_mad8.png]
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...1LT1-D.PDF
Ja, kommt wohl hin. In der Darlington-Anordnung mit 2x1meg BE-Ableitwiderständen komme ich sogar auf 2mV Variation für
den Bereich 100R 1k 10k 100k 1meg!
Die drain-Ströme betragen hiernur noch wenige 100nA.
TempCo bleibt weiterhin ungelöst, keinerlei Hinweise
in dem von Dir verlinkten Datenblatt
Rolleyes
[Bild: 1_mad9.png]
Es ist völlig egal, welchen Stabi man nimmt. Nur möglichst keinen LDO. Ideal wäre 78L05.
3 Bauteile, geringer Fehler und sauberer Temperaturgang.
Am Ausgang liegen ungefähr 2k für 10V Hub.
Nicht schlecht, mein K;nich! Confused
Schon angekommen überrascht ? Und dann hast Du nichts besseres zu tun, als mir als erstes auf die Finger zu schauen? motz
Schilder mal lieber wie das Wetter ist. Und wo bleiben die Fotos? ;deal2
Das Wetter ist hier noch besser als Deine Schaltvorschlaege:
Den ganyen Tag Sonne, ca 15 Grad, diesmal habe ich Cork S]d und
River Lee stromaufw'rts erwandert. Bilder k;nnte ich in den n'chsten Tagen in Dropbox stellen und darauf einen Link setyen. Confused
motz
Dein Zeichensatz gibt dem ganzen so einen "irischen" Touch lachend
(man kanns aber noch lesen Wink )
h[h[ Big Grin
mist klapte nicht mit dem bild..
Lass das mal mit dem Pornobild-Gucken sein und guck nur auf dieses Bild:
[Bild: 1_mad9.png]
...klappt das nun? misstrau
Hab keinen 327 gehabt,558 tuts aber auch. Big Grin
Funktioniert tatsächlich,allerdings erst nach einsatz von 3x 0,1 uF zur Schwingunterdrückung.
Werd jetzt mal weiter testen.
Im ersten moment fast kein unterschied zum nur Stabi(meiner hatte 23uA nötig)
Die höhere Spannung ist auch kein problem,wird der 1K zum poti.
hab keinen hochstromtest gemacht,aber 200mA sollten auch gehen oder?
