Vergiss mal bitte alle Sprüche über "Prinzipien eines Widerstands" usw.
Hier gehts um einen Stromkreis. Beschreib mir bitte den (technischen) Stromfluss. Beginne bei dem "+"-Anschluss von V1.
Ich mach mal ne Vorgabe:
"Der Strom fließt aus dem Plusanschluss der Batterie hin zum linken Anschluss des Widerstands. Das Potential dieser Verbindung beträgt +10V gegen Masse"
...nun mach mal bitte genauso weiter...
 Themen: 20
		Der Strom fließt aus dem Plusanschluss der Batterie hin zum linken Anschluss des Widerstands. Das Potential dieser Verbindung beträgt +10V gegen Masse.Vom rechten Anschluss des Widerstands aus fließt der Strom nun gegen Masse ab. Das Potenzial dieser Verbindung beträgt 0V da alle Ladungsträger gegen Masse laufen.
 Themen: 20
		I=U/R
I=10V/10000
I=0.001A
 Themen: 20
		Was anderes geht denk ich nicht da mit 0 gerechnet da nichts rauskommen kann
 Themen: 20
		Schaltbild 1
Der Strom ist nach wie vor 1mA (bei idealer Diode)
Schaltbild 2
Es fließt kein Strom da die Diode die negativen Ladungsträger die "von der Masse kommen" nicht durchlässt. Also keine Ladungsträger-keine Spannung-kein Strom
 Themen: 20
		Uh, das is schwer^^
ICh nehme an in der oberen 1mA und in der unteren gar keiner^^
 Themen: 20
		Bei einer Stromverstärkung von 100 fließt in der oberen Schaltung ein Strom von 101mA vom Kollektor durch den Transistor gegen Masse.
In der 2. Schaltung fließt kein Kollektorstrom da die Basis-Emitterdiode einen Stromfluss verhindert.
 Themen: 20
		Schaltbild 2
Spannung links 15V, rechts 0V strom 15mA
Ic=0.015*100
Ic=0.15A oder 150mA
Schaltbild 1
Kein Stromfluss da die BE-Diode den Stromfluss blockiert.
 Themen: 20
		Also,
Schaltbild 1
An der rechten Seite liegen +60V an , an der linken +15V dem zu folge würde bei einem Stromfluss (der bei 2 Positiven Spannungsquellen ohne anliegendes bezugspotenzial soweit ich weis nicht zustande kommt) I=V1+V2/R I=15+60/1000
I=75/1000 I=0.075
Schaltbild 2
An der rechten Seite liegen +60V an , an der linken -15V, der Ladungsträgerfluss von + nach - über den Widerstand verursacht einen Strom in höhe von I=V2-V1/R I=60-15/1000 I=45/1000 I=0.045
		Aha... da liegt also das Problem.
Strom ist wie Wasser. Wasser fließt von einem hohen Berg ins Tal. Strom fließt von hoher Spannung zu tiefer Spannung. Dabei ist es völlig gleich, obs ein "Bezugspotential" gibt. Das interessiert den elektrischen Strom nicht. Bezugspotentiale sind nur für uns Menschen. Meist beziehen wir uns bei Messungen auf Masse.
Beschreib mal bitte beide Stromkreise in Worten und gib jeweils die Potentiale gegen Masse an. Beginne beim höchsten Potential wie das aufgestaute Wasser.
 Themen: 20
		Ahhhhhhhhhhhhhhhh.............
........ ich versteh grad nur nicht was du mit den Potenzialen gegen Masse meinst, mit Widerstand vor der Masse sind das im Schaltbild 1 V1 +15V vor dem Widerstand und 0V danach , bei V2 60V davor und 0V nach R2. Ohne Widerstand gegen Masse wäre das Potenzial bei beiden 0V.
Bei Schaltbild 2 Ist V2 mit widerstand wieder 0V direkt an Masse, 60V vor dem Widerstand und 0V danach, V1 hingegen hat vor und nach dem Widerstand ein Potenzial von -15V da die negativen Ladunsträger "von der Masse kommen"
Schaltbild 1
Die Ladungsträger von V2 fließen über den Widerstand R2 zum nidrigeren Potenzial V1 , am Widerstand R2 verursacht V2 mit +60V einen Strom von I=45/1000 I=0.045
Auf die 45V kommt man da die Ladungsträger versuchen die Potenziale aus zu gleichen, wobei hier aufgrund der schon vorhandenen 15V nur 45V Potenzial aus zu gleichen sind.
V1 und V2 Haben gegen Masse ein Potenzial von 0V
Schaltbild 2
Die Ladunsträger von V2 fließen wieder über den Widerstand R2 zu V1 um die Potenziale aus zu gleichen , dabei kommt am Widerstand R2 ein strom von I=75/1000 I=0.075 zustande da hier 75V Potenzialdifferenz aus zu gleichen sind.
 Themen: 20
		Schaltbild 1
Der Strom fließt aus V2 hin zum rechten Anschluss von R2. Das Potential beträgt +60V gegen Masse, am linken Anschluss von R2 beträgt das Potenzial +15V gegen Masse das ergibt am Widerstand einen Strom von I=45/1000 I=0.045
(45V da 45V Potential aus zu gleichen sind, bitte drauf hinweisen wen dem nicht so ist !)
Schaltbild 2
Der Strom fließt aus V2 zum rechten Anschluss von R2. Das Potential beträgt +60V gegen Masse, am linken Anschluss von R2 beträgt das Potential -15V gegen Masse. Daraus ergibt sich ein Strom von I=75/1000 I=0.75 an R2 da 75V Potentialunterschied aus zu gleichen sind.
