Also......
.....zu der OP Versorgung, war n Unachtsamkeitsfehler von mir, hatte die Treiberstufen da ja mit dran und wollte gucken wie die mit ner höheren Spannung arbeiten(also ob die Ausgangsspannung bis an die Versorgungsspannung steigt) was se wie ich ja jetzt weiß nicht tut ^^
Das hab ich jetzt korrigiert, jeder Abschnit hat seine eigene Versorgung bekommen (OP +-18 Treiber +-20 und NMosfet`s jeweils +-50V).
Ich hab die Treiber jetzt auch komplett in Emitterschaltung geändert.
Zitat:
,,Du kannst 1000V Drainspannung verwenden. Das wird Dir nicht helfen. Am Source kommen bestenfalls +10Vs raus (voltwide schreibt +9Vs)."
Jetzt wird mir auch klar was du meintest, dachte du meinst die Spannung der Treiberstufen......
..... und voltwide danke für den Hinweis bei der Dukumentation, wird ab jetzt beherzigt! Hoffe nur das es auch verständlich is was ich womit meine^^
Ich hab in der Schaltung jetzt einfach mal probiert die Treiberspannung 10V über die Versorgungsspannung der Mosfets zu setzte (hatte das irgendwo mal gelesen das das bei Class D manchmal gemacht werden muss) und siehe da sie schalten durch, wobei ich denke dass das die Gates nicht mitmachen würden da diese ja nur +-20V in der Regel aushalten. Außerdem hab ich im jeden Umschaltmoment einen Strompuls(wahrscheinlich n Kurzschluss anders kann ich mir das nicht erklären) von 24KA, am RL fließen aber nur 6A, was nach der Leistungsrechnung auch hinkommen würde( Vsqr/R=W 50sqr/8=312,5 Gegenrechnung 312,5W/6A=52,80V) aber die 24KA Würden die Schaltung dan doch recht schnell verdampfen.
Hier also das Schaltbild mit:
1.Beschriftung
2.Emitterschaltung
3.Treiberspannung 10V über Versorgung der Mosfets
Hoffe das das jetzt langsam mal in eine funktionsfähige richtung geht was ich da mir eurer Hilfe schuhster^^
