(so, besuch war auch noch da...)
WAS genau WIE den klang beeinflusst, kann ich auch nicht sagen
(kann vermutlich niemand...)
nur: es sind auf jeden fall 3 bereiche:
- die reinheit der verwendeten materialien
- die geometrie , also dicke, anordnung der beteiligten leiter
- die HF eigenschaften
+ die "reaktion" der beteiligten geräte -> manche beeinflusst zb das HF verhalten mehr, andere weniger; das macht die sache natürlich etwas "diffus", wenn dasselbe kabel an gerät x1 soundso klingt , an gerät x2 aber anders - oder defintiv kaum unterscheidbar von kabel xx. naja - sonst wärs ja auch zu einfach
fangen wir mit den erklärungen bzw hypothesen hinten an:
-die HF eigenschaften : klar -> schirmung erstmal, aber viel lustiger: HF filter ala ferritperle am innenleiter (direkt am ziel-stecker) ; hat im audiobereich sicher keine wirkung, man hört aber "was" ; die erklärung ist rel. einfach: je nach schaltung, bzw input-filter oder nicht, des ziel-gerätes ergibt sich eine demodulation von HF, bzw arbeitspunkt-verschiebungen -> das gibt hörbare effekte, auch wenn die störung selbst eigentlich zu gering ist, um selbst als "geräusch" hörbar zu werden; geräte, die darauf empfindlich sind, kann man einfach erkennen bzw auch klanglich verbessern, wenn man zb mit ner ferritperle ne hörbare verbesserung des klangs bekommt.
die geometrie : wir haben im low-level-bereich mit einsteuungen quasi bei allen frequenzen zu rechnen: vom 50hz trafo-feld über die russischen kurzwellensender zb bei 6Mhz bis zu DECT bei 2,2Ghz oder ASTRA bei 12 Ghz
somit hilft verdillen von leitung und gegen-leitung (masse) schon mal ganz gut; verdillt und dichten folienschirm drumrum und hf-filter am ziel wäre natürlich noch cooler...
die geometrie der beteiligten leiter selbst spielt dank skin und proximity effekt auch eine wesentliche rolle: 0,2mm war für mich das "dickste", was keine negativen klangeffekte hat;
daher auch für den "test" vorgeschlagen
für kabel mit strom, also richtig strom....das sind dann die lautsprecher-kabel macht die wirkung der anordnung der leiter das meiste aus, die HF eigenschaften sind hier i.a. unwichtig (ausser bei ganz drolligen , fast instabilen verstärkern)
da übliche lspr.kabel aber fast alle gleich gebaut sind: 2 litzen direkt nebeneinander, klingen die logischerweise auch mehr oder weniger gleich (scheis..)
(so, jetz brauch erst ein bier..)
