EL34 amp
...gehts so :
[Bild: 378_EL34_japanese_2.png]
Gute Nacht und einen schönen ersten Mai !!!
LG Benno
Sehr gut, Benno! Heart
Dir auch nen schönen 1. Mai!
Ja, klar. Bei 2V Input geht alles.
Versuch mal mit 1V Input und sag mir dann, dass du alles anders siehst.
An sich bin ich aber auch beeindruckt...
Ok, ich speise mal in meine Schaltung 2V ein, verstärke die Rückkopplung und vergleiche den Klirr mit der Japan-Schaltung.
[Bild: Japan_klirr.png]
Ich bin mir nicht sicher, ob der niedrigere Klirr der Japanschaltung etwas besseres ist misstrau .
Ich misstraue den Spice-Anzeigen auch zutiefst.... misstrau
zum ETF gabs auch einen interessanten Vortrag:
http://www.triodefestival.net/uploads/ET...rianus.zip
Die Arbeitspunkte der ECC82-Systeme sind mit 100V/2mA und 300V/2mA mit dem üblichen Wurstmodell auch nicht annæhernd zu erfassen. Ist wohl mal Zeit für ein neues... und für bessere Arbeitspunkte...
hatte ich nicht mal eins gemacht? misstrau
Die Arbeitspunkte sind genau da, wo auch dein Modell Probleme hat. Ich denke, auch die reale ECC82 hat da eher grosse Streuung der Betriebsdaten.
Ich habe probiert, die Arbeitspunkte zu verschieben, die Ergebnisse waren aber immer schlechter als bei der einen funktionierenden Simu, die sich auch Benno rausgepickt hat (2V Input). Auch mit anderen Røhren erziele ich nicht dieses fantastische Resultat.
Ich hatte in der Simu Einiges justiert. Der 5k Katodenwiderling und der 100K:100k Spannungsteiler am Gitter der Endröhre ist so eingestellt das:
Die Anodenwechsel- und Gleichströme der beiden Trioden gleich groß aber gegenphasig sind. An der Katode der ersten Röhre ist daher kaum Signal Wechselspannung. Eine alles andere als sinusförmige "Korrekturspannung" wird dort sichtbar. Die Mitkopplung über Koppeltriode wirkt so u.A. als Katodenelko Ersatz für die erste Röhre.
LG Benno
Du erklärst Bekanntes... das ändert aber nichts.
Wo Ihr Koppeltrioden seht weiß ich nicht
aber mit Loftin White hat "Röhrenbude" ja auch ein Problem.
Mich erinnert es an einen Versuch mit STC zu spielen.
Broskie war schneller:
http://www.tubecad.com/2009/11/blog0176.htm
Gruß Darius
Die rechte Triode ist ne reinrassige Super-Triode-Connection=Koppeltriode. So denken wir zumindest... misstrau
...wieso soll das nicht richtig sein?
Also STC=Koppeltriode?
http://www.gem.hi-ho.ne.jp/katsu-san/aud...glish.html
Übrigens wird bei STC eine Stromquelle gesteuert,
die einen Spannungsabfall an dem Widerstand zwischen
Gitter und Katode der Triode erzeugt.
Gesteuert wird die STC Triode zwischen Gitter und Katode, wie üblich.
Für die Gegenkopplung kann man die Triode als Koppeltriode im
Diodenmodus sehen, etwas genauer habe ich das dort erklärt:
http://radio-darius.blogspot.com/
Auch eine Begriffserklärung zur Koppeltriode ist da.
Gruß Darius
Und ich dachte schon die Koppeltrioden wären in der Versenkung verschwunden.
R.I.P.
In Berlin baut jetzt einer einen DC gekoppelten Phono, Frontalangriff auf deinen RIAA 2007? Koppeltrioden geklaut?
http://www.da-audio.com/
Der kostet nur 25000 Euro, hat aber ein Servo IC. Was kostet eigentlich eine RIAA 2007?
Ein moving coil Vorverstärker in Röhrentechnik? Imho völliger Schwachsinn, wie will man bei den niedrigen Impedanzen und Pegeln auf einen state-of-the-art Rauschabstand kommen? Mit Mu-Metall gekapselten Eingangsübertragern?
;baeh
Was ist denn ein "state of the art Rauschabstand"?
Es geht doch nur darum leiser zu sein als das Rauschen der Leerrille.
Und das ist ja ohne Weiteres machbar.
Hallo Reinhard,
das mit den Koppeltrioden in der RIAA2007 ist eine mögliche
Ausführung der DC-Kopplung zwischen den Verstärkerstufen.
Vielleicht machen sie es ohne Röhren.
Solange keine Schaltung offenliegt, würde ich die Finger davon
lassen. Papier ist geduldig.
Ich denke in den Kreisen lässt sich ein Gerät für 25000? leichter
verkaufen als zehn Geräte für 2500?.
Sehe ich das richtig? Wink
Gruß Darius
