RL12P35
Gerd: könntest Du bitte Dein schadenfrohes und destruktives Gegacker lassen, bis wir - in Ruhe - die Sache geprüft haben?
Weitere Angaben nötig?
Ja. Das Datenblatt des Trafos, damit ich mit den Farben was anfangen kann.
das ist keineswegs Schadenfreude. Nur eine Feststellung. Daß sie unbequeme Wahrheiten beinhaltet, liegt sicher nicht an mir.
PRI 2 x 115V Blue - Grey, Violet - Brown
SEC 12V Red - Black
SEC 12V Yellow - Orange
Schließ mal bitte statt der zwei Anoden 220V~ an (mit Sicherung!!!!) und miss die Ausgangsspannung.
7,1V Leerlaufspannung.
Darius? Kann das hinkommen? misstrau
Warum nicht? Die 230V Wickel in Reihe und die 12V parallel. Da müssen 12/2 raus kommen. Mit den 7V erreiche ich doch diesen Wert, oder? misstrau
Klingt irgendwie logisch.... Sad
Und wird nichts warm? misstrau
Nein. Wie denn auch? Die Schaltung stimmt. Alles Bestens. Nur der Klang ist sch****...
Shit happens.
Lungernd,
Holm
Wo fehlt's denn, zu wenig Bass?
Möglicherweise ist der DC-Anteil auf der Primärseite zu hoch...
Wenn unbedarfte "Fachleute" ohne Nachzudenken und unter Mißachtung der physikalischen Gegebenheiten bei Transformatoren solche Ratschläge erteilen, dann kommt halt so etwas dabei heraus. Das hatte ich wohl schon erwähnt....
Was haben wir hier? Da werden 2 Pentoden in einer Gegentaktschaltung ohne Gegenkopplung betrieben.
Das ist in gewisser Weise an sich schon Unsinn und selbst mit passendem AÜ ungünstig.
In einer derart hochohmigen Umgebung hat schon ein einzelner Netztrafo als AÜ seine Probleme. Verwendet man dafür Ringkerntrafos, die von Haus aus schon mit höheren Windungsspannungen laufen als ein Manteltrafo, wird der Baß nicht besser. Da fehlt letztendlich jede menge Induktivität.
Die Idee an sich, 2 Trafos zu verwenden, ist prinzipiell nicht falsch, funktioniert aber nur unter gewissen Voraussetzungen.
Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Ein "Fachmann", der einen derartigen Rat erteilt, disqualifiziert sich damit ziemlich effektiv, zeigt das doch sehr deutlich, daß ihm simpelstes Grundlagenwissen fehlt.
Zu dem deshalb hier fehlenden echtem Baß und hohem Klirr bei niedrigen Frequenzen kommt außerdem noch hinzu, daß durch diese verschaltung von 2 Ringkerntrafos erhebliche Kapazitäten ins Spiel kommen, die man ebenfalls bei Pentoden nicht brauchen kann. Das Fehlen einer gegenkopplung verleiht diesen zudem noch einen größeren Einfluß. In Verbindung mit der Streuung der Trafos wird das neben häßlichen Resonanzen insgesamt den Hochtonbereich beeinträchtigen. Dann passiert das, was man in dem anderen thread schon beim Frequenzschrieb des RV100 deutlich sieht, mit steigender Leistung treten im Hochtonbereich zunehmend Unregelmäßigkeiten auf.
Ja.. gute Idee... check das mal, Onkel_S.
@Gerd: shut up
Nein. Wieviel Volt Spitze zu Spitze erwartest Du Primärseitig?
Gruß Darius
Pentodenausgang ohne GK im Leerlauf. überrascht Na zum Glück sind es nur billige Netztrafos. Wink
....die Onkel_S auf Grund Deiner fachmännischen Beratung angeschafft hatte.
Lungernd,
Holm
Darius: Onkel_S hat 220V Netzspannung statt der beiden Anoden angelegt und bekommt rund 7 Volt raus. Wieso kann das nicht hinkommen? misstrau
Ach so. Dann ist das ok. Smile
Ok. Dann liegen also keine Fehlverdrahtungen vor.
Dann ist Deine Trafo-Empfehlung für Onkel_S halt Schrott gewesen. Rolleyes
naja, sagen wir: Onkel_s hat jetzt 2 nette 12V-ringkerne für weitere projekte vorrätig Wink
ich bin ja kein röhren-fuzzi...aber wie siehts eigentlich mit sowas aus:
http://www.lautsprecher.de/index.html?d_...en4860.htm
wenn die anoden an den 0 + 30w anschluss und der + an den 15w anschluss kommt, sollte das doch einen echt günstigen 30W-ausgangsübertrager darstellen....oder?
Haben diese Dinger nicht Impedanzen unter 1 kOhm? misstrau
jo,,,je nach anzapfung ->
wenn zb die 0 - 3,75 - 1,9 (W) anschlüsse verwendest, sollten das so etwa 2,4 k sein....das würde doch so lala gehen - oder?
(immer vorausgesetzt, man will eben keinen 100..150eu speziell gewickelten trafo kaufen, der geht dann perfekt, klar)
