Themen: 2
Habe das mal durch ein einfaches Simu Progremm geschickt (Tube CAD)
Triode ECC 83
Ra = Rk = 50K
Ub = 300 V
I = 2 mA
Zout a = 47,2 K
Zout k = 1,07 K
So kenne ich das und es entspricht der Beschreibung Class B loading.
Bei Class A loading wird die Schaltung innerhalb einer Gegenkopplungsschleife betrachtet, da ändern sich die Impedanzen.
Zu 100 % verstanden habe ich es ehrlich gesagt nicht.
Themen: 2
Und was sagt uns das für die Praxis? Bandbreite 100 Hz,
Themen: 2
Das sehe ich auch so. Offensichtlic verändern sich die Verhältnisse bei kapazitiven "Lasten"
In der Praxis sind diese Kondensatoren aber nicht vorhanden.
Bei manchen Schaltungen sieht man in der Leitung Kathode (Concertina) zur Endröhre einen Widerstand zur Impedanzangleichung.
Hallo,
Da hast du wohl Recht...
Dann ist aber der Widerstand zur Impedanzangleichung eigentlich ne sinnvolle Sache...
Grüße
bambam
Themen: 2
Man könnte auch mit schlechten, guten und sehr guten Phasensplittern weitermachen.
Themen: 2
Du bist voreingenommen, aber ich mache einen Vorschlag:
Darius nimmt Verteilungsteuerung,
Du nimmst Pharaphase,
Ich nehme etwas was technisch ausgereift ist und gut klingt.
Um Darius seinen Verfolgungswahn zu befriedigen, klaue ich die Schaltung bei Gerd.
Den Thread machst du zu, dann ist auch gleich der Nebenkriegsschauplatz weg. Darius und Holm treffen sich auf halber Strecke zum Duell.
Themen: 2
nee, lass mal davon wird nix besser.
Könnte ich jetz begründen, will aber meine Ruhe haben.
Insider wissen sowieso was da los ist.
obamaimladen
Unregistered
Richtig, V2 "schwimmt" auf dem Gegenkopplungssignal.
