Phasendrehstufe mit Verteilungssteuerung zwischen g2 und a über das g3.
Auch hier habe ich nicht gesagt, dass Darius nicht pöbelt und nicht beleidigt.
Ich habe lediglich Deine Frage beantwortet, wer denn noch mehr pöbelt und beleidigt. Und das ist nun mal - zumindest in diesem Forum - unser Holm.
Das Beispiel 1 kommt mir bekannt vor. Das ging vor einigen Tagen überhaupt nicht, jetzt doch?
Das hatte ich nicht gesagt. Ich bat Dich lediglich um die Schaltung.
Wie verschaltet man denn einen Differenzverstärker, du hast doch studiert.
Der schrebt immer so lange Beiträge, die lese ich nicht.
99% der Studienzeit war ich in der Cafeteria und befasste mich mit Dingen, die mich wirklich interessierten. Kuchen und Mädels Wink
Du auch nicht? klappe
Ich hab gehört Kuchen ist noch immer dein Hobby und die Mädels laufen deshalb 11,0 auf 100 m wenn sie dich sehen.
Wegen meines ersten Hobbies reicht es auch locker aus, wenn die Mädels "111,0 auf 100 m" laufen... Rolleyes
Hallo,
hat der Concertina Phasen Splitter bei gleicher Last an Anode und Kathode nicht gleiche Ausgangswiderstände? misstrau
Grüße
Bambam
Ziemlich clever das. Die untere EF86 ist in erster Näherung wie
ein inverterierender OPV mit einfacher Verstärkung beschaltet.
Sieht nach einem recht verzerrungsarmen Design aus.
Zitat:Original geschrieben von bambam
Hallo,
Grüße
Bambam
Nein, Anode ist hochomiger, ist in jedem guten Fachbuch beschrieben
http://www.dc-daylight.ltd.uk/Valve-Audi...UAD-II.pdf
Guckt Euch mal den Phasendreher an überrascht
Paraphase.
Hallo,
Zitat:Nein, Anode ist hochomiger, ist in jedem guten Fachbuch beschrieben
In dem Buch "Valve Amplifiers" von Morgan Jones steht für "Class A1 loading":
r_out(k)=r_out(a)
misstrau
Grüße
Bambam
In welcher Edition steht das denn?
Bei mir steht was Anderes, 3. Edition, vor allem steht bei mir viel mehr.
Hallo,
ebenfalls 3 ed.
auf Seite 405 beschreibt er den Ausgangswiderstand nach Gegenkopplung
und auf Seite 406 oben steht:
r_out(k)=r_out(a)
Grüße
Bambam
Da steht:
output resistance with both terminals equally loaded
Und das RK=Ra ist, Widerstände
Auf 406 und 407 sind die Formeln für die Ausgangswiderstände, die sind mitnichten gleich.
Frage; Kannst du englisch?
Oder hast du die 3. Edition der 3. Edition. Egal, an den Formeln ändert die Ausgabe nichts.
Hallo,
hier die Zeile:
"Because Z_k=Z_a, the frequency response at each output is forced to be the same, so output resistance must also be equal, and r_out(k) = r_out(a)."
und die Formel auf Seite 406-407 beziehen sich auf "Class B loading" ;deal2
Grüße
Bambam
Wobei ich auf die Schnelle nicht erkennen kann was er it Class A und Class B loading meint.
Hallo,
"Output resistance with both terminals equally loaded (Class A1 loading)"
und
"Concertina output resistance, only one output loaded (Class B loading)"
er sagt unter "Output resistance with both terminals equally loaded (Class A1 loading)"
er hängt an jeden Ausgang einen Kondensator und bei gleichem Frequenzgang folgt r_out(k) = r_out(a)
Grüße
Bambam
Gelesen habe ich das auch,
bei "only one output loaded" brauch ich keinen Phasensplitter, also was soll das?
Hallo,
ich weiß ja nicht ob du des Englischen mächtig bist Big Grin
Mei, ich nehme da für mich mit, dass wenn die Folgeschaltung nahe an Gittervorspannung Null schwingt, dass man keine Röhre nimmt, die da signifikanten Gitterstrom zieht. Z.B siehe Seite 119 "triode strapped...the D3a pentode... ...significant grid current begins at V_gk -1,1V".
Aber was mich jetzt viel mehr interessiert, stimmt das jetzt?
Grüße
Bambam
