23.02.2010, 12:47 PM
Bei der Paraphase ist out1 eigentlich der Eingang und out2 ist der
Ausgang eines Phaseninverters mit einem Verstärkungsbertag von Eins.
Korrekt. Ich hätte die linke Triode auch weglassen können.
Zitat:Original geschrieben von obamaimladenDAS gehen wir jetzt mal genauer an, wenn Du magst. Natürlich stimmt es, dass zwischen out1 und ou2 eine Triode liegt. Nehmen wir das mal so hin.
U1 ist eine Vorverstärkerstufe. Der Signalweg ist für out2 um
eine Röhrenstufe länger. (Williamson lässt grüßen.)
Aber wie siehts bei Deiner Pentode aus? Muss da der Signalstrom nicht sozusagen auch zweimal durch die Röhre?
Zuerst kommt der Hauptstrom, den Du auf g2 und Anode aufteilst. Dann koppelst Du über die Brückenwiderstände den Fehler aufs g1 und schickst den nunmehr korrigierten Strom ein zweites Mal durch die Röhre.
Es gibt also einen kurzen Moment, bevor sich die Brücke abgeglichen hat. Und das bei Deiner und bei "meiner" Schaltung gleichermaßen.
![[Bild: 739_EF80_LT.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/739_EF80_LT.png)
