Themen: 51
Abend!
Gerade eben war Zeit, auch die beiden RK-Trafos sind die Woche gekommen.
Ich habe 2 50VA Ausführungen wie von darius beschrieben in meine Schaltung eingebaut und gemessen:
13,26W an 9,8 Ohm und somit besser, als mit dem früheren Trafo.
Kann ich die Leistung merklich steigern, wenn ich noch einen dritten RKT wie beschrieben einbaue?
Was sagt ihr...?
obamaimladen
Unregistered
Hallo,
die Leistung hängt von der Anpassung ab, nicht von der Anzahl der "Trafos".
Gruß Darius
Onkel_S:
Lass es mal bitte bei zwei Trafos. Das war schon nah dran.
Spiel mal eher mit unterschiedlichen Lastwiderständen rum und rechne jedesmal die Leistung aus. Da kann man das Leistungsmaximum feiner bestimmen.
Themen: 51
Im Klang verliert die Ringkern Idee.
Grauenhaft, leider. Im direkten Vergleich ist der bisherige "Testtrafo" ein Traum.
Selbst mit viel gutem zureden sind Netztrafos als Ausgangsübertrager ungeeignet.
Dennoch werde ich ganz einfach den "Testtrafo" benutzen. Ich bin soweit zu Frieden. Auch die Idee eine Stereo Ausführung zu bauen habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Wenn ich ihm ein Haus gebaut habe, zeige ich mal ein paar Bilder.
Danke.
Wenn ich in die Zukunft blicke, wird es sicherlich nicht in die analoge Röhren Richtung gehen. Wobei Röhren immer etwas besonderes bleiben werden...
Themen: 51
Okay, wenn die Herrschaften das so wünschen. Seh ich wirklich so blöd aus?
egal
Themen: 51
Dann zeigt mir bitte meinen Fehler
Weitere Angaben nötig?
Themen: 51
Aber auf mich hört man ja nicht. Und wenn Gucki empfiehlt, partout nicht meine AÜ einzusetzen muß man darauf ja hören... sozusagen selber schuld.
Ich wollte es selbst wissen. Ich habe es probiert und nun habe ich das Ergebnis. Mehr nicht.
Themen: 51
PRI 2 x 115V Blue - Grey, Violet - Brown
SEC 12V Red - Black
SEC 12V Yellow - Orange
