26.11.2009, 04:15 PM
		Bitte mal eine einzelne Rauschstromquelle zwischen g2 und Anode der Pentode,
in den Schaltungen oben, legen.
Danke
Gruß Darius
Danke
Gruß Darius
					ETF 2009
![[Bild: 1_frank7.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_frank7.png)
??? Zeichne doch mal bitte auf.
![[Bild: 1_frank51.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_frank51.png)
Rauschstrom wird durch 1k belastet.
![[Bild: 1_frank8.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_frank8.png)
Damit ich das auch kapiere.
Zitat:Nur beim Stromverteilungsrauschen gibts einen Unterschied. Im Patent wird es eben nicht kompensiert, weil der Dreipol dies behindert (an seinem diff. Widerstand entsteht ein Rauschspannungsabfall als Folge des g2-Stroms. Diese Rauschspannung moduliert den Pentodenstrom, die sich dabei in Anodenbasisschaltung befindet mit g2 als Steuergitter). Also irrt das Patent.
![[Bild: 1_frank6.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_frank6.png)
Zitat:Franks Patent beschreibt eine Cascode-Schaltung, da die Pentodenanode ein Stromausgang ist und es gleich ist, ab man sie bei der Triode an die Anode oder - wie bei der Cascode gewohnt - an die Katode schließt. Also Stand der Technik.
Die Gesamtverlustleistung ist bei bei Frank und normaler Cascode gleich. Auch das Klirren.
