Asymmetrisch:
1 Nutz parallel 1 Nutz = 1 Nutz
1 Rausch parallel 1 Rausch = 0,7 Rausch
Symmetrisch:
0,5 Nutz plus 0,5 Nutz = 1 Nutz
1 Rausch plus 1 Rausch = 1,4 Rausch
Das hat mich sehr überzeugt!
das enttäuscht mich aber jetzt
sehr !
daß Du solcher Argumentation derart auf den leim gehst, hätte ich nicht gedacht.
In dieser "Rechnung" stecken gleich mehrere Fehler:
1. wenn nicht korellierendes Rauschen addiert wird, summiert es sich immer mit der Wurzel. Bei 2 Rauschquellen eben zu 1,41. Dafür ist es aber egal, ob die Quellen in Reihe oder parallel liegen, da es sich immer um eine Rauschleistung handelt.
2. die 0,5Nutz+0,5Nutz bei symmetrischem Eingang treten auch an halbiertem Eingangswiderstand auf, dadurch ist die Rausch
leistung an jedem Eingang ebenfalls nur halb so hoch.
3. ist dieser Eingangswidestand aber irrelevant, da der Quellwiderstand parallel liegt, der bei ordentlicher Bemessung mindestens um den Faktor 10 geringer ist als der Ein-gangswiderstand. Und dieser Quellwiderstand bestimmt damit das Rauschen. Es ist praktisch unerheblich, ob ich an 100 Ohm Quellwiderstand einen Verstärker mit 10 oder 100k Eingangsimpedanz anschließe, die 100 Ohm bestimmen das Rauschen.
edit: mehrfach editiert, scheint also zu funktionieren
