13.10.2009, 06:20 PM
Ja, Sinus von 1Hz bis 3MHz
RL12P35
Der NE5534 benötigt in dieser Schaltung mindestens +2V an den Eingängen, bezogen auf Deine 0V. Weil der Eingangs-Differenzverstärker mit npn-BJT bestückt ist.
Das heißt, dass Du unter 200mA nicht regeln kannst, wenn Du einen 10 Ohm Widerstand nimmst. Auch das 50k-Poti steht fast auf Endanschlag. Natürlich könnte man auch einen höherohmigen Widerstand am Source nehmen, aber damit würdest Du den Regelbereich Richtung Masse sinnlos einschränken.
Wenn schon, dann brauchst Du einen OPV mit pnp-Eingang, damit Du am Eingang runter bis auf Masse kommst.
![[Bild: 1_rl12p35_6.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_rl12p35_6.png)
Zitat:Wie misst man aber Ströme und wie überwindet man die Potentialdifferenz von rund 400V?
. Der gesamte g2 und C1-Strom (rot) ist nun konstant!![[Bild: 1_rl12p35_8.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_rl12p35_8.png)
Ich glaube, dass zusätzlicher Aufwand erst einmal nicht nötig ist. Die G2-Ströme kompensieren sich lt. Datenblatt doch einigermassen. Und Hai-End mit 0,00x% Klirr solls doch nicht werden...
Mir gefällt die Schaltung sehr gut. Dafür, dass zwei Halbleiter drin sind.
Fazit: Spule weglassen, C1 weglassen?
