Mit den Änderungen laut #357 sollte es klappen, Onkel_S. Du sparst einen g2-Widerstand und brauchst im Gegenzug einen Elko 10uF/350V. Damit sollten dann auch die Messungen aus Deinem Beitrag #340 gelingen.
Themen: 51
Ist das Absicht, dass bei deinem EL34 Modell ein Gitter fehlt?
Und wenn ja, warum?
Nein.. das ist keine Absicht. Das ist ne Unvollständigkeit im Modell. G3 musst Du bitte mit Masse verbinden.
Ich finde den Rg2 mit 10k zu hoch.In den Unterlagen von Mullard und Telefunken sind die
Widerstände mit höchstens 1-1,5k angegeben. Oder ist das eine Absicht die ich noch nicht erkenne?
@FLT: erstmal werden mit 10k ZWEI g2's versorgt. Bisher hatten wir 18k pro g2, was eine Spur zu niederohmig war. Die g2 ziehen jeweils nur rund 10mA, wenn 70mA Anodenstrom fließen sollen.
Aber ich muss zugeben: der simplified Moritz ist wirklich gelungen. Erinnert an die allerersten Röhrengeräte, als Trafos offensichtlicher billiger als Widerstände waren.
Doch... die Schaltung hat was.
Themen: 51
Danke, Gerd.
Wenn unser Zauberspulenprojekt scheitert, komme ich auf deine Schaltung zurück.
Da muss ich aber noch ca. 10 Jahre sparen
Gerds Schaltung hat doch was. So ungefähr sah auch ein Verstärker der United Transformer Company aus. Nach längerem Suchen konnte man dort zwischen all den Wickelgütern auch ein paar Röhren finden...
MfG
Munzel
den mag-amp artikel hab ich ...irgendwo
is aber nicht sooo interessant, war damals sogar im Spiegel
und wirklich gut klang das wohl nicht, da nach ersten "ein neuer wunder-amp" meldungen nix mehr kam...evtl gabs ja auch ein kleines FTZ / CE problem, da massive störstrahlung
Alfsch, wäre nett, wenn Du ihn mal finden könntest, interessiert mich wirklich.
Ich weiß, daß da jemand zur Zeit dran ist, das Ding wiederzubeleben, aber der rückt keine Infos raus. Wofür ich sogar Verständnis habe..
Infos... Infos... da war doch was. Genau!
Ist Dein Patent mit dem RIAA-Filter eigentlich schon offengelegt?
Zu Gerts Verstärkerschaltung hätte ich mal die Frage, ob Rö2,
die ja offensichtlich als Kathodenfolger arbeitet, nicht
auch eingespart werden kann. Oder ist hier wg Gitterstrom
der Endröhren eine wirklich niederohmige Ansteuerung unabdingbar?
Einsetzender Gitterstrom in Verbindung mit Übertragern ist immer problematisch und mit zusätzlichen verzerrungen verbunden, die entstehen, wenn eine Spule plötzlich stromlos wird.
Themen: 51
Hoffentlich finde ich am Wochenende mal wieder hierfür Zeit.
Soweit so gut?
