Vielleicht hast Du ne Waschmaschine gebaut?
Ich glaubs net^^
Also ich habe 3 Platinen miteinander verbunden --> eine Massefläche. Das ist alles im roten Rechteck.
Unten links in der Legende steht Rot = Generatormasse.
In der Mitte steht 0V und da ist nen roter Strich also wird das wohl wer erähts? Es wird wohl die Generatormasse sein.
Die geht zu dem roten Punkt auf der Massefläche. Punkt = Verbindung. Also ist die große Massefläche die Generatormasse.
Hoffe ist ist so weit verständlich.
Über dem roten Strich ist ein bescher Strich.
Wir gucken wider unten.
Besch = Treibermasse + Signalmasse
Heißt also das sind die 0V die zu den 12V gehöhren.
Man sieht den beschen Punkt. Das ist wieder eine Verbindung mit der Massefläche.
Also sind in der Mitte die Treibermasse, die Signalmasse und die Generatormasse mit einander verbunden.
Von diesem Punkt gehen nun 2 Adern ab. Das eine ist die Signalmasse des Treiber also grün. Die geht an die 2 Widerstände und an den HIP an den 0V Anschluss.
Die 2te Ader ist für den Treiberstrom. Das soll ja net über die selbe Leitung. Diese Ader geht an den blauen Kasten. Wir gucken wieder unten blau ist die Treibermasse. Also ist das die abgetrennte Masse die mit der Treibermasse verbunden ist.
Der blaue Punkt kennzeichnet wieder eine Verbindung mit der Massefläche.
Nun gucken wir uns ganz oben das an "Leistungsmasse für 30V"
Die 30V sind wieder galvanisch getrennt. Die 0V von den 30V gehen auch auf die abgetrennte Massefläche.
Die 3 letzten Punkte also unten mitte hell blau grau und gelb sind meine Messpunkte.
Einmal Treibersignalmasse
Einmal Treibermasse
Einmal Generatormasse
PS.
Wo siehst du da den Moter für die Waschmaschine?
