25.05.2009, 08:04 PM
Kommt letzlich auf die Länge deiner Leitung (also die der Schaltung
) an. aber mit 1-3.3u kommt man gut hin.
Aber bitte die 100nF drin lassen ... die wirken weiter oben im F-Bereich.
Solch dicke Folien findet man oft in Netzfiltern als X2 Kondensatoren, fallst du E-Schrott als Quelle hast ... PC-Netzteile liefern eigentlich alles was der gemeine D-Amp Bastler so braucht ... so als Tipp
