04.05.2009, 09:11 PM
Ist das so korrekt?
Anfangsplanung
Zitat:Original geschrieben von Redegle
Kannst ja oben anfangen und alles nach einander beantworten^^
Frage: liegt denn auch der Minuspol des Blocks an dem kalten Anschluss der Last?
Wohl nicht, oder?
Tatsächlich muss der Block zwischen dem Pluspol des Komparators und dem kalten Ende der Last verschaltet werden. Nicht jedoch "direkt am IC".
Geschnallt?
Ab da blick ich nicht mehr durch.
was ist ein kalter Anschluss?
Nein es gibt noch keine Messung.
Ich gehe nämlich gleich ins Bett muss morgen um 6Uhr auf der Arbeit sein.
"Kalt" ist Masse. "Heiß" ist Signal.
Ok.
Jetzt verstehe ich deine Einwände nicht so 100%ig.
Der Kondensator ist auf der Massefläche befestigt.
Die Massefläche stellt für mich einen kleinen Widerstand dar, selber bei höheren Frequenzen.
Also kann man sagen das der Kondensator mit seinem - (kalten Ende) immer auf GND liegt.
Wenn nun der Transistor im Komparator schaltet wird quasi die positive Seite des Kondensators mit der Last verbunden.
Der Strom fließt von dem Kondensator in den Op, von dem Op durch die Last in die Massefläche und durch diese in den Kondensator.
Also müsste doch Die Last mit dem GND fast auf dem selben potential liegen wie der Kondensator oder?
Wenn ich den Kondensator nicht mit der Massefläche verbinden würde sondern einen Draht zu dem Lastwiderstand legen würde. Dann müsste der Strom durch diesen Draht. Meine vermutung ist jedoch, dass der Draht eine höhere Impedanz hat als die Massefläche oder liege ich da falsch?
Sonst währe es doch schwachsinn eine Massefläche zu benutzen.
Du redest von Widerstand der Masseleitung. Ich rede von Induktivität der Masseleitung. Es geht um Nano-Henry.
Ich hab nichts davon gesagt, dass Du den Blockkondensator mit einem Draht an die kalte Seite der Last anschließen sollst.
Das konnte ich gar nicht sagen, weil ich mir überhaupt noch kein Bild über die Last am Komparatorausgang gemacht hab.
Beschreib DU mal die Last, mit der der Komparator zu kämpfen hat und wo genau sie ihre heißen und kalten Enden hat. Erst DANN können wir sagen, wo die Blocks rangehören, oder?
Du machst immer zu große Gedankenschritte. Und dann verschätzt Du Dich und stürzt regelmäßig ab.
Du musst versuchen, einen komplizierten Weg in winzig kleine Schrittchen zu unterteilen. Schritte, die Du ganz sicher einschätzen kannst. Das ist die Kunst in der Elektronik.
Der sichere Weg ergibt sich dann durch ne simple Addition der kleinsten Schritte.
Es gibt Fälle, in denen es echt schwachsinnig ist. Man muss in jedem Fall auch genau wissen, warum und wie man eine Massefläche verwendet.
Guck mal Deinen Threadtitel an.
Anfangs-Planung
Da steht nichts von lustigen Ratespielchen.
Ich hatte das vereinfacht dadrauf, dass die Last am Komparator einfach irgendeine Last gegen GND ist.
Weil es ging ja erstmal nur um die Position des Abblockkondensators.
Und ich dachte das die Impedanz (induktivität) der Massefläche sehr gering ist.
Btw. der Hauptstrom fließt durch meine ohmsche Grundlast von ca. 450ohm welche ich auch auf die GND-Fläche führen.
Und der Rest fließt über meine Intregrations C in den Ausgang des Integratos und dann nach in den Abblockkondensator nach -5V oder 5V.
Wo seh ich das???????????????????
Ist das nur ein fake-Schaltbild was nichts mit der Realität zu tun hat?
R9?
R9 hat 913 Ohm (warum auch immer) und nicht "ca. 450" Ohm
Post Nummer #547
bitte lesen was direkt unter dem Link steht.
Aha. Ok.
Und? Wieviel Gleichstrom fließt dann maximal in diesem Widerstand?
ca. 10mA
Hatte ich aber alles schonmal erwähnt.
Post NR.: #491
Da hatte ich noch nicht mitgelesen, weil da noch nichts geschwungen hat und ich noch keinen Hilferuf hörte.
Lies mal im Linear Datenblatt Seite 10 Diagramm 7. Das ist exakt Deine gemessene Kurvenform. Da steht auch die Fehlerursache.
Du musst jetzt also messen.
Also Deine ganzen Pipifax-Ströme von ein paar Milliampere hätten keinerlei Blocks und gedrängten Aufbau benötigt. Alles planloser Firlefanz.
Aber ich schreib jetzt hier nicht weiter, bis wir anständig gemessen haben, also mit vernünftiger Oszi-Masse.
Kann das sein das wir aneinander vorbeireden?
Ich rede gerade über den Komparator an meinen Dreieckgenerator.
Der schwingt eigendlich garnet.
Ich denke meine gesammte Schaltung schwingt weil ich falsch gemessen habe!
Das werde ich aber erst Morgen nachprüfen.
Und ich kann die Ausgangsspannung des Komparators nicht messen!
Weil dann versauen mir die 17pF des Tastkopfes das Signal des Komparators.
Die Blöcke waren zum Abblocken gedacht weil alles am schwingen war. Das lag aber daran das ich den current feedback Op falsch angeschlossen hatte. Also mit Kapazitiver last im Rückkopllungspfad.
Zitat:Original geschrieben von RedegleDeine Messung zeigt, dass er an den Rails rumeiert wie im Datenblatt.
Zitat:Original geschrieben von RedegleExakter: weil Du die Masse des Scopes falsch angeklemmt hattest.
Zitat:Original geschrieben von Redegle17pF können nichts "versauen". Da lacht der Komparator drüber. Wenn Du was Schlimmes siehst, dann liegts an Deiner Messtechnik oder an schwachsinnigem Layout. Aber das klären wir Schritrt für Schritt.
Halt die Masse vom Oszi zwischen die beiden ICs auf Massefläche und die Spitze an den Komparatorausgang. Und dann gucken wir mal, ob da jemand was "versaut".
BTW: ich will morgen bei den Messungen kein Massekabel am Oszi sehen. Es wird so gemessen, wie Basstler das gezeigt hat: direkt am Tastkopf wird ein Referenzkontakt angebracht und mit dem die Masseverbindung hergestellt.
Zu den 17pF
Wenn ich nur das Dreieck messe ist alles in Ordnung.
Wenn ich dann das Dreieck und den Komparatorausgangs messen möchte, sehe ich wie das Dreieck schwingt. Also woran soll das liegen außer an den 17pF? Und auf dem Oszi sehe ich dann, wie das Rechteck schwingt.
Ich hab genau gesagt, wie Du messen musst. Mit Referenzkontakt zwischen die beiden ICs.
Miss exakt so oder spekulier wild weiter.
Nur.... wenn Du wild weiter spekulieren willst, bin ich hier falsch.
Ein Teil fehlt jetzt wegen dem Server-Nutti umzug aber ich mach mal ohne weiter.
Btw. wenn ich jetzt zwischen den beiden Platinen ein unterschiedliches Massepotential habe und sich das Dreieck auf Masse bezieht habe ich ein Problem oder?
