bastellein am denon avr2106
#61
ah, ok war nur so 'ne vermutung.
wenn man das alter bedenkt, könnte es auch eine kalte lötstelle sein und es hatte gar nichts mit dem brummblocker zu tun. möglicherweise hat ja das rumgeruckel beim anschluß des audiokabels ausgereicht un den defekt auszulösen.
die bias-regelung mit dem optokoppler find ich etwas verwirrend. wie das funktioniert schnall ich nicht. und was genau tut eigendlich tr517 und tr518?
#62
tr517 und tr518 sind der ruhestrom...erstmal.
durch die optos, angesteuert durch "summe-mittlere-aussteuerung",
wird der bias erhöht...quasi der class-A bereich erweitert.
evtl spinnt das ding, dann regelt es den strom rauf...zu heiss ..bingo!
kann auch sein dass er "zufällig" tot wurde...aber reine zufälle sind da eher selten. evtl wurde er ja schon länger durch die 220 -> 230 v netz zu warm..
doof nur, dass ich gestern bei reichelt bestellt hatte, versandbestätigung kam heute schon..muss ich die paar transen glatt noch extra bestellen, was sich irgendwie gar nicht rentiert Rolleyes
#63
Zitat:tr517 und tr518 sind der ruhestrom...erstmal.
aber sollte dafür nicht der emitter von tr518 irgendwie mit der basis von tr522 verbunden sein?
wenn die regelung spinnt, müsste das ja am ruhestrom der 2. stufe auch zu sehen sein.
das es an der netzspannung liegt, kann ich mir nicht vorstellen. das sind grad mal 2v mehr auf den rails. auf den ruhestrom dürfte das doch kaum einfluß haben.
das mit der bestellerei kenn ich aber. geht mir fast jedes mal genau so Big Grin
#64
Zitat:aber sollte dafür nicht der emitter von tr518 irgendwie mit der basis von tr522 verbunden sein?
ja...fehlt halt der punkt Rolleyes
irgendwie muss doch das öde lesen eines schaltplans etwas spannender gestaltet werden.... ala: "finden sie die 4 fehler im plan!" lachend
#65
hey alfsch,ich bin mal neugierig. hast du das mysterium schon gelüftet?
#66
...ich bin mir nicht ganz sicher... aber ich denke, dass es vielleicht besser wäre, wenn er sein Mysterium nicht lüften würde... klappe
#67
ja, ich meinte auch das mysterium und nicht sein mysterium. aber der unterschied zwischen "das mysterium" und "sein mysterium" ist schon ein mysterium. Wink
ich glaub ich hab zu viel wein getrunken...;prost
gute nacht
