Themen: 95
Auch nett...der SPP20N60 ... nur seine Diode ist etwas behäbig, aber bei 600V Fets üblich.
Themen: 95
Ui...der ist ja nett ... werd mal Samplen ...
BTW:
Gibts aber auch bei Digikey ...
http://search.digikey.com/scripts/DkSear...words=fsfr
Themen: 166
#sunny, schon gesehen:
http://d-amp.org/include.php?path=forum/...readid=257
wäre doch mal als einstieg ganz nett - oder?
ja, die schaltung hatte ich die tage auch schon mal gesehen. wo ist denn die regelung abgeblieben?
Themen: 95
Naj, die Schaltung hat sich ergeben ...
Nen normaler Amp hat (und braucht) keine Regelung !
Resonanzwandler sind recht gutmütig, die kann man frei laufen lassen.
Die Einbrüche der Versorgung (<=10%) sollte die Rückkopplung vom Amp wegbügeln. Wenn man möchte, kann man man am IR den Schwingkreis verstimmen, also nen Transistor parallel zum CT.
So wie hier :
http://www.trifolium.de/netzteil/kap10.html
das würde ja bedueten ich kann einfach einen standard multivibrator mit 2 transistoren aufbauen. mit dem ausgangssignal einen gatetreiber ansteuern und fertig ist der resonanzwandler. seh ich das richtig?
Themen: 166
im prinzip...ja , genau das is im ir2153 drin : osz. + gate treiber , bei reichelt 95 ct
ungeregelt: jedes übliche amp nt, also trafo+elkos, is ja auch ungeregelt.
wenn nach der halbbrücke noch ne spule kommt, wirds zum resonanzwandler...
jetzt wird die sache doch interessant. 95ct ist ja schön aber dann sind da noch 10eur mindestbestellwert und 6eur versand. also nix mit 95ct. wenns allerdings ein 0815 multivibrator auch tut ist das ja erst mal zweitrangig.
ein paar sachen sind mir aber noch etwas unklar. auf welche frequenz stimme ich den resonanzkreis ab? auf was, ausser dem windungsverhältnis, ist bei dem übertrager zu achten?
Themen: 95
@Sunny
Ehm, bei deiner Rechnung den Gatetreiber nicht vergessen ... der kostet solo einiges mehr und ist im 2153 ja schon mit drin.
Wegen Berechnung, guck mal hier
http://www.user.fh-stralsund.de/~emasch/...tdeu4b.pdf
Themen: 95
Ehm, ja das Argument kenne ich.
Wegen Windungen ... völlig egal natürlich nicht.
IdR sieht man zu, das der Kern nicht in Sättigung geht ... dann ergeben sich die Windungen. Zum starten kann man den Trafo wie bei einer herkömmlichen Halbbrücke berechnen. Sinnvoll ist beim Wickeln vorsätzlich zu pfuschen !
Also "schlechtere" Kopplung Pri/Sec um die Streuinduktivität hoch zu bekommen.
Ansonten muss ne externe Spule nachhelfen, welche aber arg gebeutelt wird und schnell die grösse vom Trafo erreicht ...
Also lieber den Trafo nutzen !
Im DB vom Fairchild IC ist ne komplette Dimensionierung abgedruckt, mit Abbildung zum Trafoaufbau ... kannste auch ruhig für deine diskrete Lösung verwenden.
Themen: 95
Zitat:Original geschrieben von sunny
kannst du mir einen mitsampeln
So, zwei bekomme ich erstmal vom Distributor ... versuche noch welche von Fairchild direkt zu ordern.
BTW:
Im DB vom FSFR ist nur der Spulenaufbau und die Applikation drinne ...
Kennste die Seite schon ?
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/
bzw.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html ?
Ist nen guter Einstieg.
