Gucki's Vorschlag mit Massebezug ist sicherlich sinnvoll, weil dann die OPs die Transistoren sicher und schnell zum sperren bringen können.
Gut ist an deiner Realisierung, dass du R18 und R21 nicht weggelassen hast.
Demtentsprechend brauchst du R9 und R10 auch in deiner neuen Schaltung eigentlich nicht, weil deine BCs als schnelle Stromquellen arbeiten.
Themen: 166
du hast doch wohl 1:10 tastk. ? 1:1 is sinnlos
zuviel cap...
Themen: 166
mit welcher spg betreibst das ding?
platine selbst gemacht?
Themen: 166
nett...
nur der irf840 erscheint mir etwas übertrieben...
du kannst ein paar teile weglassen: wenn du als ref+Ub für den 3843 gleich die 12v nimmst, die ohnehin auf -masse liegen
übertrieben, stimmt es ist ein irf740 eingebaut. hab ich vergessen zu ändern. war nur wegen dem liegendem to220.
bei deiner idee mit dem "entführen" der 3843 versorgung hätte ich bedenken beim einschalten. da ja c28 über r27 erst mal bis zur einschaltschwelle des 3843 geladen werden muss bevor der wandler startet. wenn da dann noch andere schaltungsteile dran hängen ist das sicher nicht so optimal. zum anderen weiß ich nicht wie der ir2110 incl. der ausgangsstufe drauf reagiert wenn die versorgung vom gatetreiber so langsam hochgefahren wird.
ich denke die seperate versorgung ist schon besser. ist ja auch nur eine diode und ein elko.
Themen: 95
Der 2110 hat saubere UVLO Mechanismen ...
http://www.irf.com/product-info/datashee...ir2110.pdf Seite 3 stehen die Schaltpegel.
ah, stimmt.
gefällt mir trotzdem nicht. die uvlo schaltschwellen vom 2110 und vom 3843 liegen im gleichen spannungsbereich. müsste man evtl austesten.
Hi Sunny,
passt schon. Es gibt keinen Grund meine Basteleien 1:1 zu übernehmen.
Wenn ich auf so etwas verweise, dann ist eher als Anregung gedacht.
Und Verfügbarkeit ist durchaus ein guter Grund für oder gegen ein Bauteil.
Aus selbigem Grund bin ich damals halt beim TDA4862 o.ä. gelandet.
Ob IRF840 oder 740..., beides sind echte Monster für die Minileistung, aber in deiner Schaltung ohne Snubber ist ein PanzerMosfet kein Schaden. Seine große Drain-Source-Kapazität fängt den Induktionspeak der Trafostreuinduktivität ein, ohne dass die Spannung allzu masslos ansteigt. - Ersetzt sozusagen nen externen Snubber-Kondensator. Zudem hat der IRF auch noch ne anständig spezifizierte Avalanchefestigkeit.
Wenn's so anständig läuft, dann bist ja eh schon am Ziel, oder?
Enjoy listening with less heat....
Themen: 95
Zitat:am ziel? eigendlich nicht. das ganze teil hier ist ja nur mein prototyp und versuchsobjekt. zeil soll es sein eine stereoversion mit den hier erlangten ideen und verbesserungen zu bauen. vorzugsweise mit einem schaltnetzteil um den großen und schweren ringkerntrafo los zu werden. dabei wird das netzteil wohl der schwierigste part.
Willkommen im Club (war jetzt sogar doppeldeutig) ... soweit bin ich auch grad ... komme im Moment nur zeitlich nicht weiter.
Haste schon eine Idee wie das Netzteil aussehen soll ? Leistung, Schaltung, etc. ... ?
Themen: 95
Naja, Audio ist Impulslast ...
Also wird nen 100W Netzteil (dauer) reichen ... die Spitzen schaffen sie locker.
Selbst wenn der Amp voll ausgefahren wird (mit Musik !!), kommen im Mittel kaum mehr als 100W für beide Kanäle zusammen.
Flyback wäre hier witzig, da selbige relativ "weich" sind -> begrenzen sich selbst. Zudem gibts zig integrierte Flybacktreiber ... Regler und Fet im TO220-5 -> einfacher Aufbau + idR. mit Online-Tools auf der Herstellerseite zum dimensionieren.
http://www.irf.com/product-info/iris/
http://www.powerint.com/en/products/topswitch-family
http://www.st.com/stonline/products/fami...erters.htm
http://www.fairchildsemi.com/products/analog/fps.html
und noch nen paar mehr.
was hälst du von der idee wenn wir beide zusammen ein netzteil realisieren? ich kenn ja deine anforderungen nicht aber wenns in etwa passt, sicher ein nettes projekt.
Wenn die Leistung nur 100W-200W sein soll, dann geht ein Sperrwandler und da liesse sich ein PFC gleich mit reinbringen! Auch wenn es bei der kleinen Leistung net so drauf ankommt...
Nachteil an allen einstufigen PFC-Netzteilen ist, dass man einen gewissen 100Hz-Ripple auf den Ausgangsspannungen akzeptieren muss. Aber das ist ja auch bei der klassischen Schaltung mit Trafo+Gleichrichter+Elko der Fall.
