Themen: 95
Na dann weiß ich schon was nach dem Weihnachtswahnsinn bestellt wird
Danke für den Tipp !
BTW
Spiritus zum kühlen ... - habs ansich auch so gelernt, beim Bohren mach ich das auch noch, aber beim Kühlkörper zerteilen bin ich auf normales Nähmaschinen Öl umgestiegen -> macht nicht breit, verhindert zuverlässig das Anbacken der Späne am Sägeblatt und im ganzen hat es sogar das Sägeblatt geschont. Das gute Bosch hat das Zerteilen eines A4 grossen Leistungskühlkörper in 8 Kleinere überlebt, wie gesagt, 30mm waren kein Problem .
Themen: 51
So, ich habe schon wieder Fortschritte gemacht
Guckstdu:
Mal sehen, wann Reichelt meine Kühlkörper liefert, damit ich die Platinen befestigen kann...
Cool! Sieht bühnentauglich aus.
Themen: 51
Zitat:Original geschrieben von Adama watt issn dat fürn bildhintergrund...
absicht oder ???
ich hab mich fast bepinkelt...Adama
Neein, reiner Zufall. Ich habe nach einer gut Beleuchteten Unterlage gesucht. Und es stand noch anderer Scheiß umher.
Gestern Nacht noch Musik gehört
Macht ganz schön betrieb, der Kleine
Fertig verschaltet:
Jetzt wird noch der zweite Verkabelt und danach werden beide Beschriftet...
Wie siehts denn eigentlich aus, wenn ich ihn nicht mit den empfohlenen 8 Ohm am BTL Ausgang sondern mit nur 4 oder 2 Ohm betreibe? Der Widerstand des Lautsprechers beeinflusst doch auch den Tiefpass, oder irre ich mich?
Themen: 51
So, Jungs und Mädels (haben wir derartige?)
Ich bin der Meinung, dass ich nun endgültig das Projekt abschließen kann
Bei mir Zuhaus werden sie meist an diesen Speakern betrieben:
(Deko ignorieren!)
Und auf der Bühne diese:
Audio-Zenit CD 15
http://www.audio-zenit.de/html/cd-serie.html
Am CD 15 macht der Kleine richtigen Betrieb
Als Monitor-Amp reicht er aus.
Auch Resonanzen habe ich sogut wie garkeine. (Deren Frequenz leigt bei 20MHz. Die PWM Frequenz beträgt 410kHz.)
Somit ist mein erster D-Amp ein Erfolg geworden. Mit viel Zeit, viel Spass, aber auch Rückschlägen habe ich extrem viel dazu gelernt und hab jetzt schon Laune auf Neues.
Mein größter Dank geht an euch! Es ist einfach klasse, hier so intelligente Hilfe zu bekommen.
Ich mache es einfach ganz kurz:
Danke!
Gruß Stefan
Themen: 51
Was ist das für ein tolles Zeilenend-Röhrengerät im Hintergrund? Vielleicht macht jedenfalls das *bumm*?
Das ist mein lautester Eigenbau-Röhrenamp
Als Endröhre hab ich die PL36 und als Vorröhre die EF80 ...klingt komisch, is aber gut, also der Sound. Der brummt zwar bissl, aber egal. Und bumm machen wird er auch nicht :P (Ongesche Perfektion, huhuhu
Themen: 95
Zitat:Die Kühlung ist so riesig, ich habe noch kein einziges mal erlebt wie da warme Luft rauskam. Selbst, ohne Lüfter und bei 80% Auslastung reguliert der Kleine ohne Zicken.
Class D halt ... nen stabiler Winkel zum Blechgehäuse hätte gelangt.
Oder nen kleiner (486er) CPU-Lüfter langt völlig.
Wegen Feedback ... mal den anderen Verstärker durchgemessen ?
Tippe mal, der TDA hat nen sauberen Frequenzgang -> die 5kHz sind auch da !
wenn ich die Zeit finde werde ich mich heut Abend hinsetzen und beide mal ausmessen.
