Heatpipes haben sich bei schnellen Computern sehr bewährt. Da muss man in erster Linie die Bauteile so anbringen, dass die Platinen die hohen Frequenzen bewältigen. Die Wärme abzuführen ist dann sekundär. Eine Heatpipe ist ein rohrförmiger Wärmeableiter. Ähnlich einer Wasserkühlung. Gibt bestimmt auch was in Wikipedia dazu.
Im Gegensatz zu Computern sind D-Amps wesentlich kompakter. Es ist üblich, die möglichst am Rand liegenden Chips zuerst mit einem Stück Alu zu kontaktieren, was dann seine Wärme an die Gehäusewand abgibt. Zur Isolierung gibt von Wärmeleitpads bis hin zu irgendwelchen Keramikdingen fast alles.
Kühlkörper im Inneren des Geräts gibt Wärmestau. Auch da muss die Wärme letztlich übers Gehäuse abgeführt werden. Nur bevor das geschieht, wird erstmal innendrin alles nach und nach verkokelt.
Themen: 51
Meinen Server hab ich mit lustigen Kupfertanks Wassergekühlt, funktioniert wie ne Schwerkraft-Heizung. Und warm bekommt er die 3l H2O auch nich. Ich hab auch schon drüber nach gedacht, den d-amp H2O zu kühlen, aber dafür hat der zu wenig Verlustleistung
Würde ich nen internen Kühlkörper machen, würde ich Löcher im Gehäuse vorsehen, damit Luft zu und ab strömen kann.
Aber am einfachsten ist wohl doch ne isolierte Gehäuseverbindung, denk ich...
Themen: 51
Ich seg mir nen dicken Streifen aus Kühlblechmaterial, den ich direkt am Chip fest mache. Und den Übergang zum Gehäuse mache ich vllt mit Keramik und Plastikschrauben
Und wegen dem *bumm* mache ich überall Feinsicherungen rein xD
Themen: 51
Ich hatte grade ne Idee:
Zwei meiner Gehäuse sollen nebeneinander 19" haben, damit ich sie bei bedarf in ein Rack schrauben könnte, zB zum Transport zu einem Gig.
Da kam mir der Gedanke, dass die D-Amps wenn sie nebeneinender und von großen Analogendstufen eingeengt, es kuschlig warm haben könnten. Nun gefällt mir die Variante mit dem Lüfter wieder besser
. Aber ich werde bestimmt zur Am-Gehäusekühlung noch den Lüfter betreiben. Denkt ihr, dass es nötig ist, dabei innen noch Kühlrippen anzubringen, die direkt innerhalb des Luftsromes wären? Oder reicht da die Gehäuse-innen-Oberfläche?
Wir sind Techniker und keine Sektierer. Wir "glauben" nicht... wir rechnen ;baeh
ich würd so nen standard cpu lüfter nehmen, mit temp.gereg. drehzahl
gabs bei pollin mal für 2.50
ca 60x75mm kühlk. , lüfter echt leise...was willste mehr?
Themen: 51
Ich hab nochmal drübernachgedacht und beschlossen den Lüfter von Außen zuschaltbar zu machen, was wahrscheinlich das einfachste wäre. Wenn ich ihn im Home-Stereo betrieb benutze, ist er aus, wegen der geringen Aussteuerung. Und wenn ich ihn stresse schalt ich ihn ein.
Ich nehm einfach einen alten PC-Schaltnetzteil-Lüfter, ahb ich eh zu viele
Da ich eine Schalter um zwischen SE und BTL zu wechseln habe, stört noch so ein Schalter für den Lüfter auch nicht...
Themen: 51
Zitat:Original geschrieben von Adama
Lüfterregelung ausm Grabbeltisch die den Fön allein ansteuert und einschaltet wenns nötig ist
...wie jetz?
Themen: 51
Ich hab eagle auf mm umgestellt, glaub ich, weis aber nicht mehr wie
. Und das Package hab ich mir auch selber gemacht, ja. Ist aber kein Problem
Beim erstellen habe ich mir ein 1mmx1mm Raster anzeigen lassen, zum orientieren...
Themen: 51
Ich bestücke gerade die zweite von 3 Platinen
Themen: 51
Direkt auf der Platine habe ich ganz normale Elkos, also preiswertere. Doch in der Glättung nach dem Gleichrichter habe ich gute große Verwendet. Die muss ich aber auch erst noch bestellen, auch bei RS.
