04.11.2008, 04:14 PM
Hallo Mario,
danke, nun hast Du die Anodenspannung weiter erhöht und so den Klirr
verringert. Das Erhöhen der Anodenspannung und die entsprechende
Vergrößerung des Übersetzungsverhältnisses
ist auch eine Maßnahme zur Verringerung der Steuerspannung ug1K.
Gut gemacht,
ich meine, dass müsste die Simulation auch zeigen.
Theoretisch kann man so auch die Steuerspannung ug1K zu Null machen
und damit auch den Klirr zu Null bringen. Praktisch scheitert das wieder am realen Übertrager, hier gibt es sicher einen guten Kompromiss den man m.E. praktisch ermitteln muss.
PS: Schon einmal mit einem "lausigen Zeilenendtransistor" simuliert?
Gut gemacht,
ich meine, dass müsste die Simulation auch zeigen.Theoretisch kann man so auch die Steuerspannung ug1K zu Null machen
![[Bild: 404_Spannungsfolger%20.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/404_Spannungsfolger%20.png)
![[Bild: 378_EL34_feedforward.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/378_EL34_feedforward.png)
![[Bild: 376_magic-fft-settings.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/376_magic-fft-settings.png)
![[Bild: 378_Schaltbild_Ei_neu.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/378_Schaltbild_Ei_neu.png)
![[Bild: 378_Spektrum_Ei.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/378_Spektrum_Ei.png)
![[Bild: 378_Frequenzgang.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/378_Frequenzgang.png)
;baeh ![[Bild: EL34_Mario_Milestone1.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_Mario_Milestone1.png)
![[Bild: EL34_Mario_Milestone1_AC.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_Mario_Milestone1_AC.png)
![[Bild: EL34_Mario_Milestone1_FFT.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/EL34_Mario_Milestone1_FFT.png)
. [Edit:] In Zusammenhang mit dem Transduktor waren wir schon mal relativ weit...
