04.08.2008, 12:39 PM
Mich haben Nixies schon immer fasziniert... Sogar so sehr, dass ich mir momentan eine eigene Uhr zusammenbaue. Das wollte ich dokumentieren
Der Schaltplan sieht folgendermassen aus:
http://img522.imageshack.us/my.php?image...ungpu4.gif
Der Quarz ist ein stinknormaler Uhrenquarz. Dessen Frequenz wird durch den 4060N so weit geteilt, dass an Pin3 eine Rechteckspannung von 2hz herauskommt. Der 4013N ist ein flipflop, der die Frequenz nochmal um dern Faktor 2 teilt. Das Signal wird dan den Atmega16 weiter gereicht, der dann mit entsprechender Programmierung die Zähler ansteuert. Die Zähler (für jede Nixie einen) sind dezimalzähler, die für jede positive Flanke ihren high pegel auf den jeweils nächsten Pin legen. beim 11ten druchlauf wird der reset durch den mega ausgelöst und der Zähler fängt wieder bei 1 (entspricht der 0 der Nixie) an. Taster 1 ist 'Set' und Taster 2 stellt '+' dar. Mit taster 1 stellt man also ein, welchen block man verändern will, mit taster 2 stellt man dann die uhrzeit hoch. die Schalter haben noch keine Widerstände, die muss ich undedingt noch einsetzten. Sonst habe ich wieder einen Atmega mit kaputten ein/ausgangspin
Die Nixies zeigen die Zahlen 'Mit Köpfchen' an
http://img142.imageshack.us/my.php?image=img3330cf5.jpg
http://img80.imageshack.us/my.php?image=img3333xo6.jpg
So weit bin ich momentan. Der Trafo wird von einem Freund gewickelt, der ist Trafowickler: 200V, 500mA und eine 18V, 2A Wicklung. sicher ist sicher!
Die Transistoren (MPSA42) hängen an den Kathoden und sind bis 300V Spannungsfest.
Die Nixies kann ich im Schaltbild nicht erstellen, da ich so etwas noch nie gemacht habe. Werde wahrscheinlich irgendwem blechen müssen, dass ich die symbole incl richtigen Packagemaßen kriege. Aber wenn jemand von euch eagle Profis diese Arbeit auf euch nehmen möchte, bitte!
Das Gehäuse wird aus Edelstahl gefertigt und die Seiten mit Teakholz abgeschlossen. Das gibt eine edle Optik und leitet die Wärme der Nixies gut!Link zur Schaltung
