24.07.2008, 06:27 PM
@phase
Der link ist geblockt....nur bei mir ?
Ein "grösserer" Subwoofer ;)
Zitat:Original geschrieben von Basstler
@phase
Das gemauerte Basshorn wird sicher tief hinunter gehen und einen hohen Wirkungsgrad wird es sicher auch aufweisen. Aber richtig grob Schalldruck machen wie der Matterhornsub wird es wohl nicht. Ich nehme an, dass diese Backsteinmäuerchen dann doch ein Wenig zu zart sind.
Der Matterhornsub schafft in seinem Arbeitsbereich übrigens über 100 dB in 250 Metern Abstand. Die ca 30 kW Vertärkerleistung kommen von ICE-Power Modulen.
Die 120 dB/W kann man auch nicht unbedingt als Vergelichsreferenz nehmen, da sie wahrscheinlich nur in diesem Raum gelten können. 120 dB/w in einem Meter Abstand entsprechen nämlich einem Wirkungsgrad von ca 630% !
Das war nicht unbedingt eine genaue Berechnung, sondern eher eine Schätzung.
Eine punktförmige Schallquelle mit einer Schalleistung von 1 Watt erzeugt in einem Meter Abstand einen Schalldruck von 112 dB bei halbkugelförmiger Abstrahlung.
Da man bei einem grossen Horn in 1 m Abstand noch nicht im Fernfeld ist, wo die gleichen Regeln gelten wie für eine Punktförmige Schallquelle kann man davon ausgehen, dass der gemessene Schalldruck schon etwas höher sein kann. Aber 120 dB mit 1 Watt geht sicher nicht mehr ohne Room-Gain.
Gruss
Charles
Bei mir geht der Link auch nicht...
