Hallo,
da es hier wohl gewissen Erklärungsbedarf gibt, was die RIAA-Entzerrung anbelangt, mal ein paar grundlegende Dinge dazu:
Die Standard-RIAA Kurve basiert auf drei Zeitkonstanten, die passende Entzerrerkurve ist in diesem Diagramm als strichlierte Kurve zu sehen. Diese Kurve stellt die aus den Zeitkonstanten berechneten Werte für Pegel und Phase dar, ist also die Sollkurve für den Phasen- und Frequenzgang nach der Spezifikation, welche die originalgetreue Wiedergabe der RIAA-vorverzerrten Plattenschnitte ermöglicht.
Die hier durchgehend gezeichneten Linien sind die Ergebnisse des LCR-Netzwerkes ähnlich dem Tango-teil, allerdings ergänzt um ein weiteres RC-Glied zur Korrektur der Fehler, welche durch die Spulenwiderstände verursacht werden:
Diese Ergebnisse basieren auf der Simulation meiner Schaltung mit EWB, die Sollwerte sind nach den entsprechenden Formeln aus den Vorgaben der RIAA für die Zeitkonstanten berechnet und man sieht, daß diese durch die LCR-Schaltung recht gut eingehalten werden.
Die abweichungen sind recht gering
Hier nun die LTspice-Simulationen meines LCR-Entzerrers und der Heulsusenschaltung:
Für einen direkten verglich müßte ich nun die Ergebnisse der LTspice-Simu mit in die erste grafik einfügen, dazu hab ich momentan aber weder Zeit noch Lust, mal sehen....
Was sofort auffällt, ist der Phasengang bei der heulsusenschaltung, welcher überhaupt nicht nicht der Sollkurve übereinstimmt. Das werte ich vorerst mal schon als negatives Ergebnis, hervorgerufen durch die entzerrung über frequenzabhängige Gegenkopplung, die in gegensatz zur direkten Entzerrung wohl ungünstiger arbeitet
