24.04.2008, 06:44 AM
Aber dass es auch bei Batterien funktionieren soll, das kann ich noch nicht recht glauben. Aber auch das werde ich noch testen.![]()
das tut es, allerdings auch nicht ewig, da sich das Material trotzdem aufbraucht. Und die Kapazität sinkt, während die Selbstentladung zunehmend stärker wird. Sinnvoll ist das verfahren nur, wenn man den Strom schnell wieder entnimmt.
Ich habe eine Zeitlang damit gewirtschaftet, als die Höhe des Taschengeldes und der Stromverbrauch des kassettenrecorders in einem ziemlich ungünstigen Verhältnis zueinander standen...
![[Bild: 1_lader.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_lader.jpg)
