Themen: 355
Alles zum Thema Mkrofonieren und Messen findet sich jetzt in "meiner" Bibliothek unter Literatur.
Vorschau:
http://www.springer.com/engineering/book...40-68086-4
- Wandler für Luftschallmessungen
- Einmessung und Verifizierung raumakustischer Gegebenheiten und von Beschallungsanlagen
- Schallpegelmesstechnik und ihre Anwendung
- Messungen in Strömungen
- Messung der Schallleistung
"Optische und sonstigeWandler
Induktive und kapazitive Mikrofone setzen der Optimierung des Schwingungsverhaltens der Membran prinzipbedingte Grenzen. Diese entfallen, wenn die Membranbewegung mit optischen Mitteln erfasst wird. Wird ein Lichtstrahl auf eine verspiegelte Membran gerichtet, so kann deren Bewegung auf verschiedene Art optisch ausgewertet werden."
Themen: 355
"Optimierung des Schwingungsverhaltens der Membran prinzipbedingte Grenzen. Diese entfallen, wenn die Membranbewegung mit optischen Mitteln erfasst wird. Wird ein Lichtstrahl auf eine verspiegelte Membran gerichtet, so kann deren Bewegung auf verschiedene Art optisch ausgewertet werden."..."
Schön das wir drüber gesprochen haben.. ganz am Anfang.
Edit:
Gerade mal durchs Buch gesehen, scheint was gutes zu sein.
Kapitel 7.4ff bestrifft Piezos.
Themen: 167
Themen: 355
Die sind super! Ich hatte auch mal fünf. Geschätzte Lebensdauer bei "Nennleistung", 1 Stunde - alle zusammen.
Zumindest, wenn man sie so betreit, wie angegeben - bei 5VDC.
Auf der Platine befindet sich ein 0805 Widerstand und nichts weiter. Sogar die Laserdioden sind direkt aufs PCB gebondet.
Themen: 167
ei..echt super
- wobei...ohne Strom-messung bzw-regelung ...es auch ms sein können
Themen: 355
Mit ner KSQ werden die wohl halten, aber die Strahlqualität ist auch "unterirdisch".
Dann lieber etwas mehr Geld ausgeben und <=635nm kaufen. (Man sieht bei gleicher Leistung mehr - logischst)
![[Bild: 1857_1396559870_2011-04-29 17.59.12.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1857_1396559870_2011-04-29 17.59.12.jpg)
You've got a 275mW typical 660nm Red (LPC-815 I believe) in back, and the new 179mW 637nm HL63133DG in the front.
Drehzahlmesser hat - trotz nur 3V Betriebsspannung - eine CCS mit BJT drin.
Naja.. nun muss ein Drehzahlmesser aber auch kein konstant helles Licht werfen. Denn die wollen ja nur ne Frequenzmessung machen.
Wir wollen aber ne Wechselspannungsmessung vornehmen.
Deswegen brauchen wir helligkeitsstabilisiertes Licht. Es wird also IMHO kein Weg an der Verwendung der Monitordiode vorbeiführen.
Themen: 19
Moin.
Zitat:Original geschrieben von SEBOJ
Und was wird da gemessen Winkelabweichung oder/und Abschattung oder die Laufzeit?
Das würde micht noch immer intressieren, wie bekamst du bei deiner ausgeführten Messung, mit dem "dicken" Laserstrahl und der Reflektion vom Piezo eine sichere Positionsinfo?
Ok, Laufzeit wars also nicht.
Die Membran wölbt sich leicht und ändert den Ausfallswinkel, hast du die Fotodiode so positioniert das sie erst durch den Piezo "Hub" voll getroffen wird ~ darum dein Bezug zum Lichtzeiger ?
Aus der Stromänderung entsteht an einem Lastwiderstand eine Wechselspannung, die wir messen wollen.
Themen: 19
Ok danke, jetzt habe ich's glaube ich gefressen, hatte eine andere Vorstellung im Kopf
Themen: 167
jo - is wohl die "übliche" Schaltung, die auch in allen älteren CD playern drin ist...kann ja mal die Schaltung von nem player raussuchen, falls Interesse...
