Themen: 7
so siehts jetzt aus, 15cm vor chassis...mit Klangsteinen , wie auf dem Bild
![[Bild: 18_1379183140_bm12-box-r15cm.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1379183140_bm12-box-r15cm.jpg)
lass ich erstmal so
Im Nahfeld gibt es doch auch noch transversale Wellen, die die Mitten verbiegen.
Themen: 167
Alfsch, hast Du so eine grobe Skalierung nötig?
20dB und 100° pro Teilung ist doch wirklich eher etwas für jene Spezis, die´s nicht können und trotzdem was Glattes herzeigen möchten ;baeh
Ich will nicht glauben, das Du mit solchen Teilungen arbeitest.
jauu
Calvin
ehrlich gesagt...ich hab nur "schnell" ne Messung gemacht, ohne die Skalierung zu verändern....hab ich erst hinterher gesehen, aber da hatte ich Mikro und Kabel schon weg und keine Lust, es deswegen wieder zu holen
bei der Messung "mit der Umgebung" der Box, auf 120cm , hatte ich die Skala sowieso geändert ; aber die Phase +/- 180° zu lassen, finde ich ok; wozu soll ich die dehen ?
![[Bild: 18_1379256804_bm12-box-r120cm.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1379256804_bm12-box-r120cm.png)
+ _Tobi: ...glaub ich nicht; eher..der ganze Bereich 3k...14k ist um 1..2dB zu laut (allerdings hatte ich den Bereich vorher leiser, messtechnisch eher linear, aber da hatte ich den Klang als zu "dunkel" empfunden....irgendwas is ja immer
Themen: 167
a: nun etwas an der Weiche gedreht...Mitten etwas abgesenkt: besser so
b: die Mitten-Position/Ortung ist jetzt ok - nach Wechsel des CD-players ... hatte der olle Sony irgendwas
und die Boxen sind unschuldig (hatte der Treiber quasi "Glück" - noch nicht zerlegt )
+ die Räumlichkeit ist auch besser, nachdem ich den Netzanschluss geändert hab: Saft kommt jetzt vom Kuhnke-Regeltrafo (im Keller, weil der brummt wie Schwein ) auf separater Hifi-Netzleitung
Themen: 355
Vielleicht sind die güldenen Sicherungshalter korrodiert.
Themen: 167
..im Sony ? hmmm...ich werd bei Gelegenheit mal Goldfolie auflegen...daas ändert sicher was am Klang ;deal2
Kuhnke-Regeltrafo? Auch Ferroresonanz? Oder meinst Du Stelltrafo?
Themen: 167
..ist irgendwie resonant: braucht 20uF par zur sekundären 220V
das Teil hat 3 Schenkel: pri, sek und einen ohne Wicklung, aber mit Luftspalt -- leider gibts die Dinger wohl nicht mehr (jednfalls von Kuhnke)
der Dreh daran ist: das wirkt natürlich wesentlich stärker "säubernd" , als ein simples Netzfilter
ed ..gibts aber zb von Block !
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/720953.htm
Der Tontechnische Standard besagt dass höchstens heftige Phasensprünge bei Lautsprechern hörbar sind. Aber eine so schön verlaufende Phase wie bei den hier vorgestellten Coax-Lautsprechern sollten der gemeinen Lehre nach vollauf für einen guten Klang genügen.
Beim drehen an analogen Weichen kann man so einiges Einstellen, manchmal aber doch nicht alles was man möchte, bzw. kann das nicht so leicht probehören.
Irgendwie weigert sich bei mir "intern" irgendwas daran zu glauben, dass die Netzleitung bzw. das Netz an sich,
sich so dominant im Klangbild manifestiert ...
Erinnert mich an diese
Story ...
Aber zugegeben, ich habe keine Ahnung bzw. keine Erfahrung (AB Vergleich) vorzuweisen ...
Bin einfach nur äusserst skeptisch, da derzeit schon Reinsilber + Goldstecker USB-Kabel für den transparenteren Klang nach dem AD-Wandler sorgen sollen und selbigen auch gleich noch die digitale Härte genommen wird ...
Erinnert mich an diese Story ...
Da krieg ich immer Gaensehaut,warum hab ich nicht solche Ideen,gutglaeubigen Menschen soo das Geld aus der Tasche zu ziehen?
....zumindest kann ein entseuchtes Netz dem Klang nicht schaden. Und die Klangsteine auch nur dann, wenn sie im Takt der Bässe rumhüpfen und hin- und herrollen.
Themen: 167
nuja...letzte Vorbereitungen, da Free ja heute kommt
- den speziellen Netzanschluss mit dem Regeltrafo davor hab ich zz nicht angeschlossen ; die "Klang" Wirkung ist nach einigem Probieren (leider) doch sehr von den angeschlossenen Geräten abhängig - und auch nicht immer sooo klasse: zb mit dem Sony 228 CD Player klingts zwar etwas räumlicher, aber deutlich leiser (! (alles unverändert eingestellt natürlich)) und irgendwie weniger dynamisch -- schlapp eben. schade.
hab dann mal nen normalen Trenntrafo (600VA) versucht....irgendwie auch nicht schlecht, aber auch kein klares "besser" in jeder Hinsicht.
also vorerst ganz normal an der Steckdose...
dann noch an der Weiche der Box gefummelt...diverse MKP - Kondensatoren durchprobiert...der klanglich beste ist seit 12:00 drin (vorher noch extra an 120 V AC "eingefahren" )
(jetzt gerade noch Moto-GP Qualifikation angucken...zur Auflockerung
